besoin d'informations SVP.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: besoin d'informations SVP.
Message  k-concept le Jeu 13 Aoû 2015, 00:30
Solidaire à l'arbre secondaire : 520mm de circonférence
Solidaire à la broche : 270mm de circonférence
Quelle huile je peux utiliser pour les graisseurs (placés au dessus des paliers bronze ?)
Merci.
k-concept
Message  Okapi le Jeu 13 Aoû 2015, 01:17
Tu dois employer une huile haute pression pour paliers ou engrenages bronze, on trouve cela en mécanique agricole ou en machines de chantier, surtout pas d'huile moteur ou d'huile fine, le film ne résistera pas à la pression et se rompra ce qui donne dans le meilleur des cas un serrage et dans le pire un arbre marqué et bon à rectifier avec soudure de particules sur l'acier.
Question vitesses, avec des paliers lisses et un banc plat, je en dépasserai pas 5-600tr/min. à ta place, ce qui est largement assez, un compte-tours revient à 25€ en affichage digital(il faut juste savoir faire quelques soudures).
Okapi
Message  k-concept le Jeu 13 Aoû 2015, 01:29
Ok, merci pour les infos Okapi Wink
k-concept
Message  Okapi le Jeu 13 Aoû 2015, 01:40
Pas de problème, tu as quel modèle de huileurs, le mieux est d'avoir une version par capillarité, ils ne se videront pas lorsque ton tour est arrêté longtemps(enfin moins vite ;-) )-
Okapi
Message  k-concept le Jeu 13 Aoû 2015, 01:42
Je te fais une photo de suite Smile
k-concept
Message  k-concept le Jeu 13 Aoû 2015, 01:46
2 modèles différents :
Coté mandrin :
Coté pignons :
k-concept
Message  Okapi le Jeu 13 Aoû 2015, 14:39
Sur la première photo c'est un graisseur à vis, pas top, sur la seconde c'est bien un graisseur par capillarité, mais il manque le petit bout de laiton pour faire descendre l'huile, comme il est là, il n'y a aucune lubrification… Mad
Okapi
Message  k-concept le Jeu 13 Aoû 2015, 16:52
Ou puis je en trouvé ?
Avec une huile 80w90 ?
k-concept
Message  Mjc22160 le Jeu 13 Aoû 2015, 19:23
bonsoir
...Si je ne me suis pas trompé dans mes rapides calculs de rapports, dans cette position de courroies, tu doit tourner à 1082 tours, ce qui est déjà trop élevé ! ....
http://serge.mehl.free.fr/exos/poulies.html
Message  k-concept le Jeu 13 Aoû 2015, 19:40
En effet Mjc Wink , une poulie d.50mm est en commande pour l'arbre de sortie moteur Wink
k-concept
Message  Okapi le Ven 14 Aoû 2015, 01:20
Tu fais ce type de huileurs toi-même, je peux en photographier si tu veux ou même faire un petit croquis simplifié, l'important est d'utiliser un fil de laiton pour la descente capillaire et pas de l'acier à ressort.
Okapi
Message  k-concept le Ven 14 Aoû 2015, 23:43
Je veux bien merci Embarassed
k-concept
Message  k-concept le Sam 15 Aoû 2015, 15:10
J'ai acheté ça Wink
k-concept
Message  k-concept le Dim 25 Oct 2015, 22:32
Un peu de news Embarassed
Meuble et peinture a finir Wink
k-concept
