Recherche matrice de pliage & poincon
Message  Clem26 le Mer 15 Juil 2015, 19:52
Bonsoir a tous,
Je recherche d’occasion matrice de pliage angles courants et son poinçon, longueur de besoin 50-55cm max.
Poinçon en plusieurs longueur possible.
Épaisseur pliage 1-10mm
Utilisation sur presse hydraulique manuelle 25Tonnes.
Région Rhône Alpes
merci
Clem26
Clem26
Re: Recherche matrice de pliage & poincon
Message  Clem26 le Jeu 16 Juil 2015, 16:58
UP Very Happy
Clem26
Message  JeanYves le Jeu 16 Juil 2015, 18:03
Bjr ,
Pour plier de 1 à 10 mm , il vous faut plusieurs vés ,  de  largeurs  differentes
et une  puissance  en rapport avec l'épaisseur de la tole et la largeur  du pli .
JeanYves
Message  Clem26 le Ven 17 Juil 2015, 10:05
Pour le 10mm longueur max 100mm, pliage matière Alu.
Clem26
Message  JeanYves le Ven 17 Juil 2015, 14:50
Bjr ,
Pour de la tole de 10  il faut en principe un vé de 90 .
et l'effort nécessaire pour  plier  sur 100 mm  une   tole d'alu ( AG4 )   serait de 5400 daN  env  .
Cordialement .
JeanYves
Message  Clem26 le Ven 17 Juil 2015, 19:22
Bonsoir Jean Yves,
Merci pour les explications.
Donc 5400 daN cela donne 5.5 Tonnes environ ?
Si je ne trouve pas de Vé, je ferais systeme avec une Cornière acier de 80x8 ou 60x6 avec renfort.
Clem26
Message  JeanYves le Sam 18 Juil 2015, 09:56
Bjr ,
  Il est interessant   d'utiliser une matrice    de section  carrée  avec 4 ves de largeur différentes , cela permet de plier plusieurs épaisseurs  avec le même outillage .
  Cela existe dans la plupart des marques d'outillage , comme  Colly  ...
En principe  , la largeur du vé à utiliser est :
jusqu'à 4 mm -> 6 à 8 fois l'epaisseur
au dessus ->10 à 12 fois l'epaisseur
Si vous utiliser des vés trop petits , l'effort de pliage sera superieur .
JeanYves
Message  Clem26 le Lun 20 Juil 2015, 11:41
Voici des photos de ma presse en question pas encore fini.
Puis le type de Vé de pliage que je recherche:
Clem26
Message  JeanYves le Lun 20 Juil 2015, 13:22
Bjr ,
Oui ce type de vé ! , mais pourquoi   85 ° et 88 ° ? ,
 inferieur à 90 °  pour du pliage en l'air ,  pourquoi pas !?
Car je ne pense pas que se soit possible de faire du pliage en frappe avec ce type de machine , il faut plus de puissance .
L' idée  d'ajouter des  colonnettes  à l'outillage est bonne , si  la  resistance de la poutre inferieure est  assurée  par le vé et la traverse  de la presse ;  je crains  une  resistance  insuffisante en flexion  de  la poutre superieure .
JeanYves
Message  Clem26 le Lun 20 Juil 2015, 14:53
Voici une photo de dessous des poutres sup:
4 Vis de 16mmØ, 18mm de matière de chaque coté souder.
UPN de 120x55 de 640mm
Clem26
Message  JeanYves le Lun 20 Juil 2015, 15:22
Re ,
Je pensais à la  traverse superieure  de l'outil  dans laquelle  sont montés les poinçons ( ou contre vés )  .
Elle aussi va supporter l'effort de pliage .
JeanYves
Message  Clem26 le Lun 20 Juil 2015, 21:39
ah d'accord, comme cela alors
Clem26
Message  JeanYves le Mar 21 Juil 2015, 12:48
Bjr ,
Autre pb , le verin est central ,  il faudra donc faire en sorte de  centrer parfaitement l'effort , sinon il va pas aimer ...
Il eut été souhaitable d'utiliser  2 verins , c'est la constitution standart d'une plieuse hydraulique .
JeanYves
