Guide de choix des fusibles de protection
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
RE : Guide de choix des fusibles de protection
Bonsoir à tous
Lil a écrit :
.../... Bon et bin comme nous avons complètement pourri le post de Calamentran par nos hors sujet, je continue avec un peu de honte ...
Ce n'est pas tout à fait faux...... (ni d'ailleurs inintéressant) ... mais SVP pensez un petit peu aux néophytes qui pourraient se décourager au fil de la lecture, et ce n'est pas tout à fait le but recherché.
Re: Guide de choix des fusibles de protection
Calamentran a écrit:Bonsoir à tous
Oui, aussi tu peux diviser les deux sujets pour en faire un sur les fusibles et une autre sur ce qu'a commencé Lil.
quentin91800- Chevronné
Désolé si j'ai contribué à dévoyer le sujet. J'avais cru comprendre que Calamentran allait faire un tuto en pdf, et pas qu'il allait compléter son premier post par d'autres. Difficile de faire un tuto dans un fil de discussion.
SULREN- Chevronné
Hello Calamentran ,
Comme dit Sulren, nous avons dévoyé ton sujet, j'ai honte encore, mais comme dit également Quentin, tu devrais le diviser en deux, ton post initial et nos élucubrations de l'autre.
Accepte toutes mes excuses et celles de Sulren aussi, car en fait c'est lui qui remettait une pièce dans le bastringue ou p'tet moi, j'sais pus
Bonsoir à tous,
Après consultation du document, je m'interroge
Le bobine 220v du contacteur dans le boitier DRT de mon tour est protégée par un fusible 2A de type gF.
Si je dois remplacer ce fusible ou je souhaite changer de porte-fusible, par quel type le remplacer ? gG , si je suis le doument.
Est-ce bien adapté à la protection d'une bobine ?
Bonne nuit là dessus.
wadelse- Chevronné
Un fusible, comme tout appareil destiné à la protection contre les court-circuits sert plus à protéger un circuit qu'un appareil. Dans ton cas, ton fusible 2A gF convient.
Wadelse, tu dois protéger le circuit voyant lumineux 230 V de ton coffret, la bobine 230 V de ton DRT pourquoi ne pas utiliser le petit DRT que je t'ai donné pour protéger globalement tous ces auxiliaires ?
Vu. Dans le cas où l'on doit remplacer un fusible de type gF, normalement plus dispo, par quel type peut-on le faire ?Calamentran a écrit:Un fusible, comme tout appareil destiné à la protection contre les court-circuits sert plus à protéger un circuit qu'un appareil. Dans ton cas, ton fusible 2A gF convient.
Oui, je vais faire ça.Calamentran a écrit:Wadelse, tu dois protéger le circuit voyant lumineux 230 V de ton coffret, la bobine 230 V de ton DRT pourquoi ne pas utiliser le petit DRT que je t'ai donné pour protéger globalement tous ces auxiliaires ?
wadelse- Chevronné
Re
SVP, donnes-moi la taille du fusible (6,2 x 22,2, 8,4 x 22,2, 8,4 x 31, 10,2 x 37,4, etc..) ... je te diraiswadelse a écrit:Dans le cas où l'on doit remplacer un fusible de type gF, normalement plus dispo, par quel type peut-on le faire ?
Bonjour Calamentran,
J'avais complètemment zappé sur le fait que ta réponse comportait une question... sorry.
Or, donc. Remplacement d'1 fusible 2A de type gF en 10x38, par exemple: par quel type actuel ? J'ai, aussi un porte-fusible en 8,4 x 31.
Dans mon cas d'utilisation du petit GV1 (0,63A - 1A) à la place de ce fusible, sur qu'elle valeur le régler, 2 A ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
wadelse- Chevronné
» mauvaise surprise :( [prises sans terre]
» Protection moteur
» Protection de visu
» Electrotechnique - La protection des biens
» protection telescopique
» Protection moteur
Page 3 sur 4
