Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO
Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO Empty Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO
Message  tweco974 Mar 07 Juil 2015, 18:36
Bonjour à tous.
Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO 20150511
Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO Presse12
On m'a donné une presse hydraulique Irimo de 10 tonnes.
La trouvant trop petite j'ai décidé, de construire un bati plus grand et de garder le verin et la pompe.
Je voudrais savoir où je pourrais acheter un mano de remplacement, car le mano ne fonctionne plus, pour le moment j'ai soudé un boulon a la place pour que ce soit étanche.
Je souhaiterai également vidanger toute l'huile contenu dans la pompe, quel type d'huile dois je utiliser? quelle quantité? j'ai vu qu'il y a une jauge a huile sur le bouchon de vidange.
Quel procédure pour vidanger l'huile et enlever toute l'air dans le circuit.
Je n'ai jamais démonté de verin hydraulique ni de pompe hydraulique.
Je voudrais aussi dans le futur changer tous les joints de verrin et de la pompe.
Je serai preneur de tous vos conseils :)
tweco974
Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO Empty Re: Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO
Message  Clem26 Ven 10 Juil 2015, 11:37
Bonjour tweco974,
Sympa ta presse !
Pour le Mano a bain de glycerine, chez Worken.fr ou Ebay http://www.worken.fr/p/1294/Presse-sur-colonne/Manometre-De-Rechange-Pour-Presse-SD0802,-SD0803;jsessionid=2831248FADAE513A60483992F30FBBB6
Apres pour l'huile perso, j'utilise de l'huile de boite de vitesse automatique peu chère a FeuVert par exemple.
Pour la vidange & remplissage, je le fais vérin fermer pas de problème d'air.
Pour les joint je ne peut pas te conseiller. Wink
Clem26
Clem26
Message  tweco974 Sam 11 Juil 2015, 12:47
Salut clem26 et merci pour ta réponse.
Pour le lien que tu m'as donné, le raccord du mano est en 1/2"?
Pour l'huile j'ai vidangé avant que tu ne répondes et j'ai mis de l'huile HV68.
tweco974
Message  Clem26 Lun 13 Juil 2015, 10:44
Pour le raccord je ne sais pas, envoie une email via contact.
Clem26
Message  Okapi Lun 13 Juil 2015, 14:19
Il y a un peu partout des maisons spécialisées dans l'hydraulique, à la campagne par exemple quasiment tous les ateliers de réparation ont leur service, après il faut juste souhaiter avoir des joints normalisés, mais ce n'est pas de l'hydraulique qui est à démonter si il n'y a pas de fuite ou de chute de pression en charge trop rapide, ce genre de matériel gagne à être laissé tranquille lorsqu'il fonctionne. Rolling Eyes
De même les manomètres en bain d'huile sont faciles à trouver par ce canal.
Un vérin est tellement bon marché pour ce type d'usage en plus que je ne me casserais pas la tête, la pompe est plus chère.
Okapi
Message  tweco974 Mar 14 Juil 2015, 16:11
J'ai un ami qui m'a donnée un mano de pression à glycérine gradué jusqu'à 250 bar.
Je l'ai monté sur la presse.
Je pense qu'il doit y avoir une relation mathématique qui lie la presse et la surface du verrin à une équivalence en tonnes?
J'ai mis le verrin en pression à 250 bar, il perde environ 15 et se stabilise à 235 bar!
Je pense que le verin est encore en bon état.
Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO 20150710
tweco974
Message  Enfield Mar 14 Juil 2015, 17:59
la puissance d'un vérin est défini par la pression ET la surface du vérin => http://www.nanfourma.fr/cms/FORMULES.pdf
Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO Uw111
Message  tweco974 Mar 14 Juil 2015, 21:23
Alors j'ai fait un calcul, je sais pas si c'est bon.
Le verin a un diamètre de 4.1 cm donc le verin a une surface 13.20 cm2.
A 250 bar , on a F= PXS
= 32980 Newtons
Comme P = mxg donc m = P/g = 32980 /9.81 = 3361 Kg.
Donc à 250 bar le verin pousse 3.361 tonnes?
tweco974
Message  Enfield Mar 14 Juil 2015, 21:54
tweco974 a écrit:Le verin a un diamètre de 4.1 cm donc le verin a une surface 13.20 cm2.
question, 4,1 cm c'est la taille de la tige de vérin OU la taille de la tête de vérin ?
Pour illustrer
Presse maison avec verin 10 tonnes IRIMO Verin10
Message  tweco974 Mar 14 Juil 2015, 21:59
ce que j'ai mesuré à 4.1 cm c'est la tige de couleur grise sur ton schéma
tweco974
