Précision chariotage, tour TW2555 Sidermeca / Otelo
Message  suis49 le Mer 03 Juin 2015, 18:56
Nouveau venu dans le tournage métaux, j'utilise le TW2555, acheté chez Sidermeca/Otelo il y a quelques mois.
Récemment j'ai constaté une erreur de 1% en utilisant le vernier de la manivelle de chariotage : 1 tour = 20 mm, donc pour 20 tours, l'outil devrait se déplacer de 400mm. Or je mesure 396 mm ; 4 mm d'erreur, une paille !!!  scratch
Retour chez Otelo, pour contrôle, qui me le renvoie tel quel : 1% d'erreur c'est acceptable !!! Il suffit que je tienne compte de l'erreur à chaque tour. Ah bon ???  Shocked Comme j'ai 46 rainures à faire avec 9,1 mm d'écartement, pratique ...
Le vernier n'a pas de jeu et est suffisamment dur pour ne pas tourner tout seul. L'écart de 1% se produit sur toute la course de 500 mm (100mm, déjà 1 mm de décalage).
Est-ce "normal" comme erreur ?
Si vous avez un tour équivalent, même avec une hauteur de pointe différente de 125 mm, ou un entre pointes différent de 500 mm, pourriez-vous faire le même test et m'indiquer le résultat ?
Merci de votre aide
Jean-Pierre
suis49
Re: Précision chariotage, tour TW2555 Sidermeca / Otelo
Message  arsenic le Mer 03 Juin 2015, 19:05
Une telle erreur systématique pourrait être lié à une crémaillère et à son pignon aux dimensions impériales, la solution est de mettre une visu et d'oublier le vernier.
Salutations
arsenic
Message  suis49 le Sam 06 Juin 2015, 19:57
Oui probablement. La bonne surprise est que l'on trouve maintenant des visu 600 mm à moins de 60€.
suis49
Message  arsenic le Dim 07 Juin 2015, 11:23
Des adresses!!
Salutations
arsenic
Message  Okapi le Lun 08 Juin 2015, 09:29
Regarde sur Ebay.com, et tu sélectionne l'option port gratuit tout d'abord. Wink
Okapi
Message  suis49 le Lun 08 Juin 2015, 14:09
Il y a http://www.catoccimacchine.it/catalogsearch/result/index/?cat=146&q=riga
Je leur ai demandé un devis pour 2 pièces : prévoir 22€ de port.
Si quelqu'un est intéressé, je peux en commander plus. A enlever à St Louis, près de Bâle.
Sinon il y a Ebay, http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=igaging%20-imaging&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m1684 mais vu les frais d'expédition, et probablement de dédouanement ...
suis49
Message  leg 37 le Dim 28 Juin 2015, 17:45
Bonjour, j'utilise, depuis 4 ans un tour sidermeca 6125 C qui est le cousin germain du vôtre. désirez vous échanger des informations sur ces machines ?
je n'ai pas fait le test de précision du chariot mais 1% pour ce genre de fabrication chinoise, çà me parait déjà bien. Dois je faire ce test ?
A.L.
leg 37
Message  suis49 le Dim 28 Juin 2015, 21:56
leg 37 a écrit:Bonjour, j'utilise, depuis 4 ans un tour sidermeca 6125 C qui est le cousin germain du vôtre. désirez vous échanger des informations sur ces machines ?
A.L.
Oui, j'aimerais bien avoir le résultat ; et d'autres personnes seront peut-être aussi intéressées. Et c'est assez rapide à faire.
Merci d'avance
La visu est commandée chez Cattocci et devrait arriver cette semaine. A suivre ...
JP
suis49
Message  leg 37 le Lun 29 Juin 2015, 09:56
mesure du déplacement du chariot au comparateur : pas d'écart avec la lecture au vernier. sur un déplacement de 4 mm
mesure sur 30 tours de manivelle ( 465 mm lu au vernier ) réel 467 mm ( mètre ruban )mais vu la précision de mesure à +/- 1 mm çà n'est pas un écart significatif.
j'en ai profité pour vérifier les deux autres axes ( transversal et porte outil supérieur ) pas d'écart significatif.
Cependant, sur mon tour, il y a un piège à c... : le vernier est gradué de 0 à 62 ! et non 60 comme on pourrait s'y attendre.
par ailleurs il est indiqué sur le vernier : 1 graduation = 0,25 mm ou 0,01 inch - ce 0,01 inch est approximatif; heureusement pour nous , c'est l'indication en mm qui semble exacte. Je crois que les chinois utilisent le système métrique.
Je peux aussi vous donner la liste de tous les ennuis que j'ai pu avoir avec cette machine...
Qu'est ce que ce système "visu" ? çà m'intéresse
ALAIN
leg 37
Message  suis49 le Lun 29 Juin 2015, 15:10
donc il est moins imprécis que le mien.
la liste de vos ennuis m'intéresse, ce sera peut-être utile à titre "préventif".
La visu en question, http://www.catoccimacchine.it/catalogsearch/result/index/?cat=146&q=riga, est une règle à affichage digital dont la précision est supérieure au vernier (enfin j'espère !). C'est plus pratique à utiliser qu'un vernier (surtout à 62 graduations), et le jeu dans la manivelle n'est plus un problème.
Jean-Pierre
suis49
Message  leg 37 le Mer 01 Juil 2015, 12:17
D'abord, je tiens à préciser que je n'ai eu que d'excellents rapports avec Siderméca; SAV. réactif, j'ai toujours pu dialoguer rapidement avec un technicien, tous les défauts on été pris en compte sous garantie. J'ai effectué les réparations moi même sans avoir à retourner la machine; ce qui m'a permis à chaque fois de découvrir d'autres défauts ! Visiblement ils connaissent la qualité du matériel... et en tiennent compte.
Le tour lui même :
Disons que la première année a été consacrée à la mise en oeuvre et aux réparations; plus d'heures de maintenance que de travail !
-livraison : les instructions de déballage étaient à l'intérieur de l'emballage.
-aucune instruction concernant la manutention du tour ( 180 kg, quand même ) point de levage, mise en place etc, rien; çà a bien failli se terminer mal !
-manuel d'utilisation limité à une dizaine de pages, juste un descriptif.
-mise en oeuvre
le meuble fourni trop léger, pas rigide, j'ai dû améliorer çà et fixer le meuble au sol.
nettoyage, inspection : quelques éléments pas serrés, de la limaille d'usinage un peu partout.
mandrin 4 mors livré sans son adaptateur
-incidents :
un relais et les condensateurs moteurs grillés à cause d'une connexion mal serrée.
carter du chariot fêlé ( défaut de fonderie ? )
l'entraînement du chariot ( avance ) se fait par un système: vis mère / roue creuse dentée. lors du remontage, j'ai constaté un point dur dans le mouvement : la roue dentée creuse avait une denture droite ! au lieu d'avoir une denture inclinée pour s'adapter à la vis.
Voilà... Depuis, çà va bien, je me sert du tour régulièrement sans difficulté.
La morale ? on n'en a que pour ses sous et pas plus. Il est possible que le prochain achat se fasse chez WABECO ; c'est deux à trois fois plus cher mais la qualité est autre. Inconvénient : ils n'ont pas de point de vente en France.
ALain
leg 37
