Mon compresseur michelin vcx100 de 100l ne se charge plus?
Message  moricien le Mer 03 Juin 2015, 15:01
Bonjour je suis un apprenti en peintre et j'ai un problème avec mon compresseur. J'ai démonté tout le parti moteur cylindre culasse mais tous les joint et clapet aspiration sont bon; j'ai remonter avec de la patte a joint mais toujours même problème fonctionne mais ne remplie plus. Je voulais commander tout les joints et segmentation neuf que me conseiller vous. Le problème est venus: je poncé normalement et le moteur à commencer a faire des ratés et puis c'est arrêté complètement puis ne se démarrer plus j'ai changer le condensateur de démarrage il c'est démarrer normalement mais ne charge plus. J'ai remis l'ancien condensateur et sa s'allume maintenant je c'est pas le problème je voulais remettre tous neuf car je ces pas le problème?
En esperant que vous pouriez m'aidé merci d'avance.
Au revoir
moricien
Re: Mon compresseur michelin vcx100 de 100l ne se charge plus?
Message  BEROLA le Mer 03 Juin 2015, 19:08
Bonjour Moricien
En principe sur les forums , avant d'exposer un problème , il est de bon ton de se présenter , de dire "bonjour" et "au revoir" à la fin .
C'est la meilleure façon d'avoir des réponses qui permettront peut être de résoudre ton problème et de t'aider .
au revoir
(Léonardo Da Vinci )
Message  moricien le Mer 03 Juin 2015, 19:23
Désolé je n'ai pa fait attention j'ai fait un copier collé. Et j'ai oublié de copier les bonjour
moricien
