tondeuse en rade
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: tondeuse en rade
Message  xav58 le Mer 10 Juin 2015, 19:38
bonsoir
tout comme charly .....vire le filtre a air et regarde si le starter s'ouvre bien .....et tu fais un essaye sans le filtre a air
amicalement
xavier
xav58
Message  charly 57 le Lun 15 Juin 2015, 18:35
As tu fait des essais avec la tondeuse ce Week end ?
Message  Bilbil le Lun 15 Juin 2015, 18:38
j'ai rien pu faire hier donc il faut attendre lundi prochain.
Message  Bilbil le Lun 22 Juin 2015, 22:02
voici une petite vidéo de la machine.
https://www.dailymotion.com/video/x2v0aqb
tout fonctionne bien mais une fois le starter couper elle s'étouffe. pour ma part c'est un problème d'air mais à suivre.
j'ai tout démonté le carbure mais rien.
Message  Procule le Mar 23 Juin 2015, 05:14
Salut Bilbil!
as tu démonté le flotteur blanc, pour voir l'état du pointeau et de son siege???
Il pourait etre gommé et ne pas bougé librement.
A voir....
Procule
Procule
Message  Bilbil le Mar 23 Juin 2015, 05:55
procule, à ce niveau la tout fonctionne pour le reste elle part en réparation samedi prochain.
bonne journée.
Message  charly 57 le Mer 24 Juin 2015, 17:53
Bon, c'est le réparateur qui va s'en occuper.
c'est le plus sûr.
Ce serait bien qu'il te dise ce qui se passe!!
?? vis de richesse trop vissée ??
?? Butée de ralenti trop basse ??
?? Gicleur bouché ??
?? pb d'étanchéité cuve??
?? pb d'étanchéité entre carbu et moteur ??
?? blocage du pointeau d'injection ??
etc....
Je pense que tu nous diras ...
Message  Bilbil le Mer 24 Juin 2015, 18:26
charly 57, c'est à suivre mais pas pour ce wk.
Message  Bilbil le Mar 07 Juil 2015, 11:57
après récupération de la tondeuse voici l'info.
passage du carburateur aux ultrasons et tout fonction normalement car je ne m'en suis pas servis.
bonne journée.
Message  Mjc22160 le Mar 07 Juil 2015, 19:27
....C'est tout ce qu'il a dit ? ' gicleurs bouchés ? ) curieux ! enfin, si elle fonctionne .....
Message  xav58 le Mar 07 Juil 2015, 20:50
bonsoir
petite astuce que je fais a chaque fois, je prends un morceau de fil electrique que je denude et je prend plusieurs brins de cuivre pour etre
le plus pres possible du diametre du gicleur ......ensuite , je gratte l interieur du gicleur
sicapeut depanner .....
xavier
xav58
Message  Mjc22160 le Mar 07 Juil 2015, 22:01
...Même méthode...et j'ajoute un bon coup de souflette !
cdlt
Message  Bilbil le Mar 07 Juil 2015, 22:05
j'ai démonté 3 fois le carbu fait tous les trous que je pensé et même à la soufflette.
il n'y à que la pièce centrale qui ne se démonte pas car c'est serti pour ma part.
Message  Bilbil le Mar 07 Juil 2015, 22:08
pour info c'est celle qui est dans l'axe du flotteur mais il n'y a pas de photo " aiguille "
Message  Mjc22160 le Mer 08 Juil 2015, 10:12
ne serait-ce pas le tube d'émulsion (si je ne me trompe pas ? ) et qui effectivement trempe dans le fond de cuve où toute la M.... se dépose !
Mais j'avoue que je n'aurais pas pensé à nettoyer cela aux ultra son.... On en apprend à tout age...la preuve encore une fois ! Very Happy
Message  Bilbil le Mer 08 Juil 2015, 21:38
il n'y a pas de problème Mjc22160 et je ferais une photo de la facture pour vos infos.
Message  charly 57 le Ven 10 Juil 2015, 20:02
Content que ta machine fonctionne.
A t elle été prise en garantie?
Bon week end
Message  Bilbil le Mar 14 Juil 2015, 11:32
voici la facture,
charly, pour la garantie je devais aller à lyon car il n'y a rien dans le secteur 01260 donc j'ais préféré le réparateur du coin.
j'ai pas encore essayé la tondeuse.
bonne journée.
Message  Mjc22160 le Mar 14 Juil 2015, 12:50
.IL ne donne pas de précision sur son intervention à part "nettoyage carburateur" Le principal c'est qu'elle doit (normalement) fonctionner !
Message  charly 57 le Mer 15 Juil 2015, 18:07
En plus, c'est une tondeuse à bretelle !!!!
Chouette, c'est la version portable !!!! Very Happy
Message  Mjc22160 le Mer 15 Juil 2015, 18:43
Bjr ........Moqueur ! ....... Very Happy Very Happy
Cdlt
Message  Bilbil le Mer 15 Juil 2015, 19:35
pour la bretelle c'est pour ma débrousailleuse.
Message  charly 57 le Sam 18 Juil 2015, 09:24
Mjc22160 a écrit:Bjr ........Moqueur ! ....... Very Happy Very Happy
Cdlt
Je suis taquin et observateur Very Happy
donc Moqueur ?? , oui si tu veux ... Very Happy Very Happy
Bon week end
Message  Mjc22160 le Sam 18 Juil 2015, 09:28
Very Happy Very Happy .....Bon week end à tous !
