tour Schaublin
Okapi
pballet
tour Schaublin
je viens d'acquérir un tour Schaublin sur lequel je désire monter des pinces. Mais je ne comprends pas comment je peux le faire avec les pièces à ma disposition. Quelqu'un pourrait il m'aider ?
D'avance merci
Voici les pièces dont je dispose :
Et voici mon tour :
P Ballet
D'avance merci
Et voici mon tour :
P Ballet
pballet- Nouveau
Re: tour Schaublin
Bizarree, on ne dirait vraiment pas un nez de Schaublin genre 102, en tous cas ce ne sont pas des pinces de série W mais un autre modèle, ce serait une poupée de tour de reprise peut-être.
Les pièces détachées sont celles d'un tirage rapide mais que je ne connais pas non plus, il y a des dimensions de passage d'arbre et de nez de broche stp ?
Okapi- Chevronné
pinces pour Schaublin
Merci beaucoup de m'avoir répondu.
Je vais vous donner plus d'informations concernant la têtede ce Schaublin ce week end car je ne suis pas chez moi en ce moment.
Cela dit, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider.
P Ballet
P Ballet
pballet- Nouveau
Poupée
Oui, c'est une poupée de tour révolver avec pinces poussées type F
Amitiés à tous,
Amitiés à tous,
vero- Passionné
Re: tour Schaublin
Va sur Google et tape PDF Schaublin, ensuite clic sur images...et tu trouveras plus d'infos...de tes pièces.
http://www.practicalmachinist.com/vb/schaublin-cazeneuve-weiler-graziano-mori-seiki-lathes/schaublin-102-a-147153/
http://www.practicalmachinist.com/vb/schaublin-cazeneuve-weiler-graziano-mori-seiki-lathes/need-replace-rear-spindle-bearings-102-a-130667/
http://www.practicalmachinist.com/vb/schaublin-cazeneuve-weiler-graziano-mori-seiki-lathes/schaublin-102n-vm-docs-wanted-130670/
tour Schaublin
Merci beaucoup à tous pour vos réponses. Je vais étudier tout cela de plus près et vous tiendrais au courant.
Bien cordialement.
P Ballet
Bien cordialement.
P Ballet
pballet- Nouveau
tour Schaublin
Ce que tu montres a des similitudes avec mon Schaublin 120 de 1960 mais aussi quelques différences et apparement des pièces importantes manquent. Quand j"ai acquis mon tour (valeur ferrailles) en 1999 c'était pareil);Avec le N° gravé sur la plaque signalétique, l'usine Schaublin a pu me communiquer les plans de broche et j"ai ainsi pu comprendre l"ensemble du montage et fonctionnement. De là, j'ai pu usiner des substituts aux pièces manquantes car s'il était possible de les acheter chez Schaublin les prix étaient prohibitifs pour un usage amateur.
Ma poupée étant complètement carénée, des photos ne seraient guère utiles. Dans votre cas, il manque surtout les "chiens" qui passent par les lumières que l'on voit à l"arriére du canon; ces pièces forgées en acier très dur sont quasi irréalisable par un amateur. J'en avais de réserve, demain je vais vérifier si j"en ai une paire disponible mais quel est le diamètre libre de ta broche? le mien fait 32mm.
jacquesmjr- Nouveau
Re: tour Schaublin
Merci beaucoup pour vos réponses, et toutes mes excuses pour le retard dû à un petit problème informatique.
Le diamètre intérieur de ma broche est de 32 mm sur une longueur de 365 mm environ. Parmi les pièces que j'ai montrées, il y a un tube qui semble rentrer parfaitement et sans jeu dans ladite broche, et qui est évasé à l'une de ses extrémités. J'ai envoyé une demande chez Schaublin pour qu'ils m’envoient (au regard du n° de série) un plan du montage du système de pinces.
La proposition de Jacquesmjr de regarder s'il n'aurait pas quelque chose m’intéresse au plus haut point car si je ne puis trouver ce qu'il me faut pour monter des pinces, mon tour ne m'aura que peu d'utilité, ce qui est fort dommage car ce dernier me semble en excellent état, après vérification des jeux.
Dans l'attente, bien cordialement.
P Ballet
P Ballet
pballet- Nouveau
tour Scaublin
j'espère que Schaublin sera en mesure de vous envoyer les plans car l'usine a été reprise par TORNOS en 2000 je pense et tout a été vendu à Bévillard. La société qui fabrique les pinces schaublin est diférente et elle ne fabrique pas les tours. En cas de démarche infructueuse, je pourrais faire des photocopies des documents en ma possession et les envoyer. J'ai retrouvé quelques pièces. Je pourrais aussi indiquer comment j'ai fait les pièces qui me manquaient. Pour certaines, j'avais fait une pièce provisoire qui m"a permis d'assurer ensuite l'usinage de pièces plus pratiques; tout a été fait sur le tour Schaublin lui-même. Actuellement, j'utilise rarement les pinces ayant réussi à monter un mandrin dia 160 mm vissé sur le nez de broche; en effet, je fais rarement des pièces en série, plutôt des prototypes hors matériaux de récup! A plus.
jacquesmjr- Nouveau
tour Schaublin
J'ai quelques photos et des copies de plans en pdf. Mon mail: jacquesmjr@gmail.com; communiquez votre mail que je puisse vous envoyer ces documents.
jacquesmjr- Nouveau
» Tour schaublin 120-vm
» Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
» Vends Tour Schaublin 102 N VM
» Courroie trapézoidale tour Schaublin 102 - 81.000
» Tour Schaublin quelle type?
