Lubrification par brouillard d'huile simplifiée
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Lubrification et Entretien :: Fluides (Huiles) de coupe
Suite à une autre discussion, j'ai fait des photos de mon installation-type, j'utilise de l'huile de taraudage machine, à point d'éclair élevé, la consommation est fonction du type d'usinage, comme on sort facilement un copeau bleu, prévoir quand même soit une aspiration des fumées soit une bonne ventilation au moins.
Pour ceux qui se poseraient la question, le sac plastique sert à éviter d'avoir des copeaux collés sur l'aimant de fixation, il suffit de sortir le montage du sac pour libérer les copeaux.
Avec ce type de vis pointeau de précision, pas besoin de détendre, il suffit de régler le débit, mais il faut impérativement choisir un huileur qui se règle par le débit d'air et pas la pression, là j'emploie le modèle qui fonctionne avec le plus faible débit disponible, Festo en a un encore plus économique en huile que j'ai d'ailleurs mis sur la scie à ruban, mais il fonctionne par la pression de travail et revient donc nettement plus cher à l'achat.
Okapi- Chevronné
Re: Lubrification par brouillard d'huile simplifiée
okapi, c'est t'une bonne idée et le principal c'est que sa fonctionne, bien vu pour le sac.
Bilbil- Modérateur
» lubrification graffenstaden fh 104
» Ramo lubrification
» ?? lubrification palier en PA6 ??
» SKF doc produit de maintenance et lubrification
» Lubrification Arboga B 2508
