Clinton
Clinton
Message  Blondi le Mer 20 Mai 2015, 15:26
 Je vais tenter de refaire fonctionner le moteur Clinton de mon 333, il y a beaucoup de boulot, j'ai déculassé , le joint de culasse est hs , un collègue
m'a dit que je pouvais en faire un en mettant plusieurs couches de papier alu , type papier avec lequel on emballe la nourriture .
 Je suppose qu'il n'existe pas de feuilles spécifiques dans lesquelles on pourrait découper les joints de culasse ?
 Merci pour vos réponses .
   A+.
Blondi
Re: Clinton
Message  Enfield le Mer 20 Mai 2015, 22:48
il manque a ce moteur les carters qui servent a canaliser le flux d'air de refroidissement
Clinton
Message  Blondi le Jeu 21 Mai 2015, 07:42
 Pas de problème, j'ai tous les carters.
Blondi
clinton
Message  JPI le Jeu 21 Mai 2015, 22:48
Bonsoir, tu peux découper un joint de culasse dans une feuille de cuivre d'environ 1 mm d'épaisseur.
Je l'ai ,déja fait et le moteur fonctionne toujours.
En ce qui concerne les feuilles d'alu empilées, je n'ai jamais essayé mais ça parai fragile.
Cdt JP
JPI
Re: Clinton
Message  Blondi le Jeu 21 Mai 2015, 23:08
JPI a écrit:Bonsoir, tu peux découper un joint de culasse dans une feuille de cuivre d'environ  1 mm d'épaisseur.
 Cdt     JP
Merci pour ta réponse, sur google tu tapes , feuille pour joint de culasse, et tu clic sur le premier site:
" Joint Aluminium à Découper Feuille A4 - 0,35 mm (Joint de Culasse)
Idéal pour joint de culasse. Meilleure condictivité thermique et électrique ép. 0.35mm incompressible. épouse parfaitement les formes. serrage recommandé 1kg-5kg "
Prix: 4.96 € + frais de port.
Bonne fin de soirée.
  A+.
Blondi
Re: Clinton
