Moteur Bouyer 333
Moteur Bouyer 333
Message  Blondi le Sam 09 Mai 2015, 16:55
 J'ai un motoculteur Bouyer 333 , le moteur est un Clinton , il est hs , quel moteur pour le remplacer , quelqu'un à t-il fait cette opération , si oui
qu'avez-vous monté.
 Par avance merci pour vos réponses et bonne journée à toute l'équipe.
Blondi
Re: Moteur Bouyer 333
Message  Enfield le Sam 09 Mai 2015, 20:47
1° clinton c'est l'ancien nom de briggs et stratton
2° sur leboncoin on voit passer des clinton de 333 par moment (ou encore trouvé un 333 d'occaz, comptez de 50 à 200 € ...)
3° regardez les dimension de l'arbre de sortie et basiquement tout moteur ayant le même arbre ce montera directement sur l'embrayage
4° reste la solution d'un moteur neuf avec un embrayage centrifuge
PS: un forum spéciale Bouyer => http://bouyer.forumactif.org/
bouyer
Message  breizh56 le Dim 10 Mai 2015, 08:39
j'ai eu un motoculteur bouyer qui étai équipé d'un moteur bernard
donc plusieurs sortes de moteurs peuvent etres montés
a vérifier la sortie d'arbre et les trous de fixations
donc il y a le choix
BREIZH56
breizh56
Bouyer 333
Message  Blondi le Dim 10 Mai 2015, 09:16
 Je vous remercie pour vos réponses.
Le problème n 'est pas la fixation ni le Ø de l'arbre , mais l'encombrement des moteurs .
Si l'on se met face à l'arbre , la cote entre l'axe et le " châssis " du motoculteur est d'environ 90 mm , donc
pas évident de trouver un moteur qui passe .
Si quelqu'un à fait cette opération , j'aimerais connaitre les références du moteur qui à été monté.
Par avance merci pour vos réponses et bonne fin de week-end à toute l'équipe.
Blondi
Bouyer 333
Message  Blondi le Dim 10 Mai 2015, 10:18
J'ai retrouvé une photo du 333  à moteur clinton.
Blondi
