remorqueur
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: remorqueur
Message  Okapi le Mer 06 Mai 2015, 01:22
Achète-toi un jeu de craies de marquage pour la température, comme c'est la couleur qui change, que tu sois daltonien ne posera aucun problème, il faut juste bien prendre la bonne plage de températures.
Okapi
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Mer 06 Mai 2015, 19:21
okapi, j'ai pas tout compris scratch scratch scratch
Re: remorqueur
Message  Admin le Mer 06 Mai 2015, 19:49
Il faut chauffer au rouge en fait ça doit de voir même si tu est daltonien, ce n'est pas comme de la peinture si tu ne sais pas faire faudra programmer un passage à la maison avec tes plans.
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Mer 06 Mai 2015, 21:38
bonsoir papynano,
pour de la cémentation ( ETG100 ) ou de la trempe à froid ( xc38 ou autre, plus de mémoire mais juste chauffée genre couleur orange ou autre et clac
dans l'eau  Exclamation Exclamation  )
j'en ais fait pleins pour faire des chanfreins sur des pièces en même temps que le perçage et au pif et ça à marché mais il faut voir à la longue.
pour un passage à la maison, j'ai pas le temps en ce moment car je boss mais pour le petit retraité il peut venir aussi un samedi par exemple.  sunny
pour les plans, il faut venir car je ne part pas avec tout et je ne suis pas un vendeur   il faut voir avec un des boss. scratch
bonsoir à vous et à juin. cheers cheers
Re: remorqueur
Message  fradel le Jeu 07 Mai 2015, 08:03
Bien l'bonjour ;
Tu chauffe le tube de cuivre, jusqu'à changement de couleur, et tu laisse refroidir à l'air ( comme tu le /je le dit au pif 86782 )
fradel
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Jeu 07 Mai 2015, 19:52
fradel, comme ça ont est 2. Wink
max, pour la feuille de téflon je ne retrouve plus l'épaisseur alors un petit rappel stp. Wink
bon wk.
Re: remorqueur
Message  papeete le Jeu 07 Mai 2015, 21:22
Bonsoir Bilbil,
Je peux te fournir du tube de cuivre en diamètre 4 ext et 2 int.
Encore faut il connaitre tes longueurs désirés ?? Cool
Laurent.
papeete
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Jeu 07 Mai 2015, 22:59
papeete, pour la place et les longueur il faut attendre lundi soir pour les photos avec un genre de mise en place car samedi ou dimanche soleil scratch
part contre c'est super de votre parts pour vos infos et il y auras encore d'autres, demandes. et merci les gars.
bon wk.
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Jeu 07 Mai 2015, 23:05
ps: voici un genre d'implantation que max ma fourni.
Re: remorqueur
Message  maximus 94 le Ven 08 Mai 2015, 06:28
William pour les feuilles de teflon, prendre en 0.25, c'est ici: http://www.octantventeenligne.com/index.php?item=&action=page&group_id=20000090&lang=FR
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Lun 11 Mai 2015, 05:48
merci max pour l'info. rabbit
j'ai fait les photos du remorqueur mais j'ai zappé le cordon @ @
milles excuses.
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Lun 18 Mai 2015, 12:32
voici la suite et à suivre.
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Lun 18 Mai 2015, 16:08
voici le tube laiton en Ø2 par 1
Re: remorqueur
Message  maximus 94 le Lun 18 Mai 2015, 17:39
Aussi beau que dans mes souvenirs
Au moins il y a de la place a l’intérieur pour tout caser et aussi beaucoup de boulot pour le montage.
Affaire a suivre.
( Quelques écrous de réglages de fait).
Max
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Lun 18 Mai 2015, 18:32
salut max,
voici une petite liste de course avant commande que vous-complèterez au cas ou  Wink
1
2
3
4
5
6
7
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Jeu 21 Mai 2015, 00:47
il n'y a t'il pas d'autres choses à prendre avant commande Question
Re: remorqueur
Message  maximus 94 le Jeu 21 Mai 2015, 05:29
Salut William,
Si mais pas trop le temps en ce moment, je te dis cela ce wk.
Amitiés.
Max
Re: remorqueur
Message  Admin le Jeu 21 Mai 2015, 08:31
Avec le flux prévoit la brasure, si j'était toi je monterais tout le groupe sur une platine tu as largement la place en longueur.
C'est bien plus pratique pour l'entretien, le mien est monté sur une plaque en alu et il tient par une vis.
Re: remorqueur
Message  Mjc22160 le Jeu 21 Mai 2015, 09:28
Ne croyez pas que je suis endormi ! .....je vous suis de prés; mais je ne sais pas quoi vous dire tellement je trouve vos réalisations extras !
cordialement
Re: remorqueur
Message  papeete le Jeu 21 Mai 2015, 16:32
C'est pourquoi toutes ces petites vis 1,4 et 1,6 mm ?? scratch En tous les cas, très beau remorqueur Wink
Laurent.
papeete
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Jeu 21 Mai 2015, 20:43
j'ai modifier et rectifiés les liens en images.
max, j'ai tout le temps et je suis pas pressé.  Wink
papynano, pense à le prendre en juin et peux-tu nous mettre une photo Question je sais que berola ma parlé d'argent pour la baguette et sur la photo 7 quel
Ø faut t'il prendre Question
Mjc22160, il n'y a pas de souci, c'est super.Wink
papeete, j'ai fait des erreurs de liens mais j'ai rectifier. merci a toi et pour les vis de Ø1.6 c'est sur le plan de max donc il en dira plus. Wink
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Ven 22 Mai 2015, 05:55
papynano, quelle est l'épaisseur de ta plaque Question
bonne journée et biz à madame.
Re: remorqueur
Message  fradel le Ven 22 Mai 2015, 09:07
Smile  Bien l'bonjour;
Sur ANJA mon VAP 50, le groupe vapeur est d'une seul pièce et se démonte en 2 secondes, juste tenu par deux plots en laiton et il n'y a que la commende de registre à retirée ( corde à piano de Ø 0.5 mm
L'épaisseur de la platine en Alu est de 1 mm, et comme elle est formée d'une bordure sur le pour tour, elle est très rigide .
fradel
Re: remorqueur
Message  Admin le Ven 22 Mai 2015, 09:27
C'est une plaque d'alu de 2mm gauffrée je me rappelle pas ou je l'ai récupéré je doit en avoir un bout quelque part donne moi tes cotes.
Je déposerai mon groupe et je l'aménerai en Juin on fera une petite chauffe. C'est positionné comme celui de Pif sauf que ma plaque n'a pas de rebords, l'avantage des rebords ça retient les condensats il y a moins à pomper en fond de cale.
Re: remorqueur
Message  Bilbil le Ven 22 Mai 2015, 12:25
merci pour les infos, je prend les cotes ce wk.
bon wk à tous.
Re: remorqueur
