remorqueur
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
remorqueur - Page 2 Empty Re: remorqueur
Message  BEROLA le Mer 29 Avr 2015, 19:23
Effectivement ! au tant moi ! dans cette version , André Leconte que j'ai bien connu avait préféré faire des canaux internes dans le bloc arrière
plutôt que de faire l'araignée qu'il jugeait compliquée a faire ..
Avec ce moteur dans mon remorquer dans les années 70 sur la lac du Parc de la Tête d'or a Lyon , j'avais tiré une barque Tabur depuis laquelle je le pilotais , Un coéquiper assurait la bonne trajectoire a la rame , car l'attelage n'était pas très manoeuvrant.
(Léonardo Da Vinci )
remorqueur - Page 2 289853 CAV 430
Message  Bilbil le Mer 29 Avr 2015, 22:10
super vos anecdotes remorqueur - Page 2 431767 remorqueur - Page 2 431767 remorqueur - Page 2 431767
max, tu n'as pas tout lu. ceci c'est moi. peux-tu me dire quel tube prendre  pour les raccords du moteur ou autre bricole avant commande de vis:?:
maintenant voici la chaudière de Jean-Paul Bourdillat à qui je tire mon  remorqueur - Page 2 276252  remorqueur - Page 2 276252  remorqueur - Page 2 276252  remorqueur - Page 2 276252 .
remorqueur - Page 2 Dsc07024
remorqueur - Page 2 Dsc07025
remorqueur - Page 2 Dsc07026
remorqueur - Page 2 Dsc07027
remorqueur - Page 2 Dsc07029
remorqueur - Page 2 Dsc07030
remorqueur - Page 2 Dsc07032
encore merci JPB. Wink
pour le moment il est dans sa caisse le bateau.
remorqueur - Page 2 Dsc07033
voici celui de mon service militaire, 24 mois à Djibouti.
remorqueur - Page 2 Photo010
et sa table de bouche.
remorqueur - Page 2 Blason10
bonne soirée. remorqueur - Page 2 2849339299
Message  Procule le Jeu 30 Avr 2015, 03:50
Bravo les amis remorqueur - Page 2 431767
votre moteur et sa chaudiere méritaient de trouver place dans une belle coque...
superbe travail Rolling Eyes
Procule
Message  maximus 94 le Jeu 30 Avr 2015, 06:30
Merci Procule.
William
Pour les tubes a utiliser, Vapeur Ø 3 inter. 4 ext cuivre ou laiton
Gaz Ø 1 inter. 2 ext laiton
Les tubes sont a souder sur les raccords existants moteur et chaudière.
Pour le gaz joint torique pour assurer l'étanchéité.
A suivre.
Max
Message  Admin le Jeu 30 Avr 2015, 11:38
@Procule a écrit:Bravo les amis remorqueur - Page 2 431767
William a une coque de remorqueur pour son groupe vapeur mais il ne nous la pas encore mis en photo.
Message  Bilbil le Jeu 30 Avr 2015, 13:12
pour les photos de la coque c'est peut être pour le semaine prochaine.
merci pour l'info max rabbit  et aurais-tu une photo du corps Question
bon wk.  remorqueur - Page 2 2849339299
Message  Procule le Jeu 30 Avr 2015, 20:26
Je vous poste une photo de remorqueur prise a San Juan, Puerto Rico dernierement.
remorqueur - Page 2 Remorq10
simplement pour agrémenter et ou inspirer!
Bien a vous
Procule
Message  maximus 94 le Ven 01 Mai 2015, 07:06
[quote="Bilbil"]bonjour,
Je n'ai pas de photos détaillées mais en voila une de l'ensemble.
remorqueur - Page 2 20150411
Message  fradel le Ven 01 Mai 2015, 15:41
Smile Bien l'bonjour ;
Régulateur de chauffe ou mise au ralenti de la chauffe alors que la pression vapeur, non utiliser par la machine , est au maximum .
fradel
fradel
Message  BEROLA le Ven 01 Mai 2015, 22:42
Bien joli tout ça !
Il faut être prudent dans l'utilisation des tubes laiton dans les applications actives "sensibles" comme la vapeur ou le gaz
Mal recuit il devient facilement cassant aux vibrations , il vaut mieux utiliser du cuivre ou alors du capillaire de frigo qui est en acier et épais .
Bien sûr la brasure à l'argent est impérative .
Message  maximus 94 le Sam 02 Mai 2015, 07:24
J'ai retrouvé la vidéo des essais de L'AL8.
Message  Okapi le Sam 02 Mai 2015, 09:51
C'est excellent, je regrette vraiment de ne pas avoir plus de temps libre lorsque je vois ces moteurs et vos réalisations, en plus j'ai déjà l'étang privé pour naviguer(si mes castors ne le coulent pas…) Embarassed
Okapi
Message  Bilbil le Lun 04 Mai 2015, 05:53
procule, c'est tip top pour la photo du remorqueur remorqueur - Page 2 431767
max, merci pour la photo Wink et pour la vidéo c'est d'enfer.  rabbit  rabbit pour le support, c'est à faire ou complémentaire Question
berola, je prendrais du cuivre. Wink
pour les photos du remorqueur, vu le temps il est resté dans sa boite donc Exclamation
bonne journée. Wink
Message  maximus 94 le Lun 04 Mai 2015, 06:47
Il est d'usage de confectionner une platine en alu qui supporte l'ensemble chaudière moteur facilement démontable, de plus l'arbre moteur doit être aligné sur l'arbre
d'hélice accouplé par un cardant, cette coque devait être équipé de sa machine a l'origine donc a voir quand tu la sortiras de sa caisse remorqueur - Page 2 855664
Message  Mjc22160 le Lun 04 Mai 2015, 10:04
....Je ne dis rien, car je ne suis pas un spécialiste du modélisme, et encore moins de la vapeur ! Je préféré fermer ma G....que de dire des co....s !
mais je reste admiratif devant vos réalisations . Voilà, ça au moins je peux le dire !
Bravo !
Message  Bilbil le Mar 05 Mai 2015, 05:57
pour le tube il y a du dur et du mi-dur, le quel prendre Question
Tube cylindrique cuivre dur diamètre 4,0 x 0,50 x 500 mm
Tube cylindrique cuivre mi-dur diamètre 4,0 x 0,50 x 500 mm
bonne journée. remorqueur - Page 2 2849339299
Message  fradel le Mar 05 Mai 2015, 08:55
remorqueur - Page 2 289853 Bien l'bonjour;
Pour les " tubes " ou conduits utilise du cuivre, recuit il prend les courbes ( avec , soit du sel tasser dedans ou un ressort sur l'extérieur ) que tu veut.
C'est ce que je monte sur mes vapeur
Ici ANJA un VAP 50 remorqueur - Page 2 Dscf7888_imagesia-com_xeic_small
Des pièces réalisées avec tés envoies de laiton Bilbil rabbit
fradel
fradel
Message  Bilbil le Mar 05 Mai 2015, 13:15
j'ai pas tout compris fradel avec ton sel Exclamation
Message  Okapi le Mar 05 Mai 2015, 14:37
On remplit le tube de sel, je préfère le sable fin de fonderie pour des raisons d'oxydation par électrolyse, on ferme aux deux extrémités de manière totalement rigide, puis on plie, vu l'incompressibilité du média, on peut faire des courbes très serrées et totalement propres(dans un guide bien sur).
Pour les tubes d'échappement d'automobile que je faisais à une époque, je soudais carrément une tôle pour fermer et je coupais ensuite, au niveau esthétique c'est superbe comme résultat.
Okapi
Message  fradel le Mar 05 Mai 2015, 17:43
Very Happy Re ;
Oui il y a le sable, mais au cas ou le nettoyage serait mal fait, attention aux petits grains baladeur; Avec le sel, tu plonge ton tube dans de l'eau tiède et un petit coup de soufflette et pffff plus rien.
fradel
fradel
Message  Bilbil le Mar 05 Mai 2015, 18:44
merci pour vos infos mais j'ai encore beaucoup pour apprendre.
pour le tube recuit, j'ai regardé un peut cette après-midi mais j'ai pas trouvais grand chose ou alors il faut prendre celui là Question
à suivre. remorqueur - Page 2 2849339299
Message  papeete le Mar 05 Mai 2015, 18:55
Le tube mi dur peux toujours être recuit après l'avoir chauffé.
Il me semble reconnaitre quelques très bons modélistes sur ce post Cool
Laurent.
papeete
papeete
Message  maximus 94 le Mar 05 Mai 2015, 18:59
C'est parfait Rolling Eyes
Salut a toi Laurent remorqueur - Page 2 640670
Message  Okapi le Mar 05 Mai 2015, 19:06
Je voyais pas le tube si petit(je pliais de l'inox de 50mm. Embarassed ), dans ce cas, simple mais radical, écrasé à un bout, rempli d'eau, écrasé à l'autre, le tout soudé à l'étain pour boucher et surtout des poulies de cintrage super ajustées, plus c'est petit et plus il faut que les flancs soient suivis.
Okapi
Message  Bilbil le Mar 05 Mai 2015, 20:49
tout cela avance rabbit
combien de longueur de 500 me faut 'il pour le remorqueur avant commande Question
papeete, pour la chauffe du recuit, si il faut une couleur à atteindre, je suis daltonien donc dur dur. scratch  scratch
comme il n'y a pas de photos il faut attendre lundi. Wink
