Buselure sur une bielle
bonjour a tous je recherche une personne qui pourrez m aide a faire une buselure sur ma bielle
elle est fort abimee et trops de jeu dans l axe du piston voici les photo" />
superU6- Membre confirmé
Re: Buselure sur une bielle
superU6 a écrit:bonjour a tous je recherche une personne qui pourrez m aide a faire une buselure sur ma bielle
bonjour superU6,
j'ais presque 48 ans et tu me fait découvrir un mot " j'ais pas honte " je ne peux voir ta photo mais je pense à une entretoise chose que je peux te faire mais j'ai aucune cotes
et le visuel de ta pièce.
à suivre.
Bilbil- Modérateur
slt je vais prendre toute les cote en au pied a coulisse et les mettrez apres
et tu la ferez en quel matiere merci de ton aide
Un bon bronze devrait faire l'affaire pour autant qu'on prévoie des trous et canaux pour une bonne lubrification
De quel moteur s'agit il ?
bonsoir berola,
suivant le Ø de la pièce j'ai pas le bronze par contre j'ai du bl9 ou de l'ogel. pense tu que ça face l'affaire?
édit:
superU6, pour une meilleure compréhension du sujet ne fait pas de mp pour quelques photos mais passe par ton post, on ne mange personne
voici le reste.
bonjour et merci de ton aide
je t envoie la photo de ma bielle et de la buselure demonter de la bielle les cote sont les suivante
longueur 21 MM
diam ext 19 MM
le diam int impossible a prendre donc je te donne l axe d axe de piston qui est si il et pas user de 15 MM
merci pour ton aide
quel et le Ø du petit trou? et pense a mettre un tolérance sur tes Ø.
édit:
voici le reste.
longueur 21 MM
diam ext 19 MM
merci pour ton aide
Bilbil- Modérateur
slt il sagit d un moteur 1Z18 de motostandard gudbrod super U6 de 1958
Il faut monter une bague Matafram de 15 X 19 ! je dois en avoir .....
merci a tous de votre aide et sa coute combien une bague Metafram de 15 X 19
cordialement
cordialement
Je ne sais pas exactement , mais ça ne vaut pas bien cher !!
voir ici http://www.tridistribution.fr/fr/roulements-et-paliers/bagues-ir-bagues-auto-lubrifiantes.html
merci berola pour le lien mais il ne fond pas en 15/19
mais en 15/18 ou 15/20
lesquel je doigt prendre merci de vos conseil de pro
cordialement
cordialement
» Rectification pied de bielle
» Usiner des coussinets de bielle
» Refection moteur 300 KTM: astuce de (pro) Bentech => couper le maneton a la disqueuse ... (Changer la bielle - Centrage d'un vilebrequin)
