Est-il possible d'accoupler 4 pompes centrifuges en parallèle ??
Message  sebFLOWnc le Jeu 16 Avr 2015, 00:20
bonjour ,
Avant tout merci pour vos réponses claires, j'ai abandonné de suite les motopompes, elles serviront en recirculation.
j'ai bien saisi que les motopompes sont des pompes sans pression et l'on a testé hier un 3cv 30 m3/hr mono centrifuge pour observer l'efficacité des diffuseurs de différentes section.
L'objectif est d' obtenir un tapis d'eau de 8cm de haut sur 5 m de large propulsé à 40km/hr.
Nous allons testé rapidement une pompe axiale (je ne connais pas) mais accouplée à notre centrifuge 3CV en parallèle pour superposer les débits et non les HMT si montage en série.
QUESTION 1 : j'ai trouvé sur le net que le PVC semble saturé à 2m/s: est-ce VRAI ?? même en PVC PN16 diamètre 63 ou 90mm ??
QUESTION 2 : Peut-on accoupler 4 pompes centrifuges en PARALLÈLE SVP ?
d'avance merci
le principe est une vague statique nommée FLOWRIDER, notre structure type rampe est finie mais la puissance de nos pompes est à ce jour insuffisant d'ou les montages pour optimiser... si possible...
bonne journée
SEB
sebFLOWnc
Re: Est-il possible d'accoupler 4 pompes centrifuges en parallèle ??
Message  jean-jacques le Jeu 16 Avr 2015, 06:28
sebFLOWnc a écrit:bonjour ,
d'avance merci
SEB
accoupler sur le même moteur ? ou les faire travailler ensensemble avec chacune son moteur ?
sincères salutations
jean-jacques
Message  arsenic le Jeu 16 Avr 2015, 19:22
Oui on peut accoupler 4 pompes en parallèle à condition de pouvoir les démarrer et les arrêter ensemble, autrement il faut munir chacune d'un clapet antiretour. Mais ca réduit le débit et tu n'en a déjà pas assez. Avec des pompes des séries ordinaires de quelques kw il va en falloir un paquet et ca finira par coûter cher. Tu ne t'en est pas rendu compte mais ce que tu demandes c'est du gros. Fais voir le calcul de l'énergie transportée par ta masse d'eau, compte 30 à 40% de rendement de pompage et tu auras une vague idée de la puissance électrique. Il faut maintenant que tu voies à quels niveau sont les besoins, si tu as le budget correspondant. Autrement il faut aller au torrent, ce n'était pas une plaisanterie (il faudra une autorisation des Eaux et Forêts). Et n'oublies pas que l'hydraulique ca se mérite.
Salutations
arsenic
