panne rotwerk EDM 300 DS
Page 1 sur 1 • Partagez •
Je viens de récupérer un tour d'établi de marque ROTWERTK modèle EDM300DS mais qui est malheureusement en panne.
Après démontage, j'ai réglé pas mal de soucis :
- blocage PV/GV
- contrôle de tous les éléments de la carte électronique
Le seul problème restant étant le suivant :
L'ancien propriétaire avais remplacé les fusibles par du papier d alu.
Donc si qqn peut me renseigner sur le calibre des 2 fusibles d origine, ou a des schémas électriques ou même un revendeur ou réparateur, je suis preneur.
Merci de votre aide.
Cdlt.
- blocage PV/GV
Cdlt.
thomthom58- Nouveau
Re: panne rotwerk EDM 300 DS
Il y a un revendeur pour la France , du coté de Toulouse; Je cherche , et te donne ça dans la matinée.
J'ais le même et jamais de problême avec sauf une c.....ie de ma part .
Ce tour est un SEIG C2, tu le trouve chez RC Machine ou d'autre .
Re;
pour le revendeur France:
Techno Vis International
31470 Fonsorbes
05 62 23 73 33
www.t-v-i.com
Mais pour les fusibles ?
J'ais regardé la notice, rien trouvé comme fusible ?
J'ais ensuite regardé le tour tout au tour et que dal, toujours pas de fusible ?
Peut-être un autre montage ?
En regardant la notice du Grizzly 7" x 12" Mini Metal Lathe il y a bien" chez eux " 204V2 P8688204V2 FUSE 4A V2.06.07 "
fradel- Chevronné
Bonsoir Fradel,
Et surtout un grand merci pour les infos.
En regardant la notice du Grizzly 7" x 12" Mini Metal Lathe, j'ai trouvé ça.
Ils parlent bien d'un fusible mais j'en ai 2 sur le Rotwerk.
Voila une photo de la carte électronique où se trouvent les fusibles.
La carte se trouve dans le boitier sur l'avant gauche du tour, où il y a le bouton marche/arret, le potentiomètre...
Je vais essayer de joindre TVI demain pour savoir s'ils peuvent me fournir les fusibles ou les schémas élec.
Je te redirai.
Cdlt.
Je te redirai.
Cdlt.
thomthom58- Nouveau
Ha oui, ils sont là
fradel- Chevronné
Bon il y a deux fusibles .
Marque :ESKA
Valeur du fusible : M 3,15 / 250E
Dimension : Ø 5 mm longueur 20 mm
Voilà voilà
fradel- Chevronné
Donc des 3.15 ampere et 250Volt, le M, je vois pas peut-etre accompagnement moteur. On peut mettre un T (temporisé). La dimension 5X20 est courante...
midodiy- Membre confirmé
» panne rotwerk EDM 300 DS
» Utilisation panne en I pour murs ?
» panne de batterie porteur
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 6
» PANNE DUCATO
» PANNE DUCATO
