Schaublin 102 & 128 CNC
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: CNC :: Tours CN
Schaublin 102 CNC bosch alpha (1983) manuel
Schaublin 102 CNC bosch alpha (1985) manuel
Schaublin 102 CNC guide prog
Schaublin 102 CNC manuel de programmation
Schaublin 102 & 128 CNC cycles
Schaublin 102 TM CNC brochure
Schaublin 102CNC DC - Schema Electrique (104-99.317_F3) moteur de broche à courant continul merci a DIY_addict
Schaublin 102CNC AC - Schema Electrique (104-99.300) moteur de broche triphase merci a DIY_addict
Schaublin 128 CNC caractéristique:
Hauteur de pointe : 148 mm
Distance maximale entre pointes : 340 mm
Diamètre admis au dessus du banc : 310 mm
Diamètre admis au dessus du chariot : 160 mm
Course longitudinale (axe Z) : 400 mm
Course transversale (axe X) : 220 mm
Moteur de broche
Puissance totale installée : 9 kW
Rotation : 40-5000 T/min
Moteur d'avance travail : 0-5000 mm/min
Rapide longitudinale (axe Z) : 10 m/min
Rapide transversale (axe X) : 6 m/min
Nombre d'outils tourelle : 8
Section de burin maximale : 16*16 mm
Contre-poupée d'appui
Cône : MORSE 3
Course : 100 mm
Force d'appui réglable : 20-235 daN
Poids : 2400 daN
Moteur de broche
Cône : MORSE 3
Course : 100 mm
Poids : 2400 daN
» Schaublin 13
» Schaublin SV 51
» Schaublin 135
» Schaublin 125 (+ 125 B2)
» Schaublin 13
» Schaublin SV 51
» Schaublin 135
