Tour TG 500
Tour TG 500
Je viens récemment acheté un petit tour de bureau , aucune marque visible. Après beaucoup de recherches, je suis venu à la conclusion qu'il est fabriqué dans le Pays Basque, pour l'entreprise TG (ateliers de Guernica)
Il est basé sur le modèle bien connu Atlas 10.
Il dispose de 500 mm entre les points. n'a pas de système Norton, mais si une rotation des investisseurs.
Il est venu à mes mains avec de nombreux pignons (je ne sais pas si elles sont toutes), support intermédiaire (en Espagnol je vais appeler "luneta", je connais pas le terme utilisé en français, puisque le traducteur me dit fenêtre, et il est sûr de ne pas), le contrepoint et un jolie moteur électrique avec plus d'années que moi.
Étant basé dans le tour Atlas, je téléchargé le manuel de cela, mais pas exactement semblables. La base est pas plat, mais prismatique, et le système lyre est différent, parce que la mienne est linéaire, donc ne me servent pas les tables du modèle original. Un compagnon du forum espagnol m'a donné une copie de sa table, mais cela est très abîmée et difficile à lire.
Quelqu'un sait à ce sujet ou pourrait me donner toute autre information à ce sujet. Je suppose que certains vont à l'exportation, et par la proximité, de se retrouver sur la France, afin que vous puissiez le faire connaître à vous. Je vous montre quelques photos de ma petite gâterie.
Ici, une vue de l'appareil dans le coffre d'une voiture. Il a équipé complet, sans avoir à faire baisser les sièges.
Une vue de la lire, avant de commencer à nettoyer
Le sommet de la lire, plat de trois griffes, serres jeu tourne et pignons
Une vue de l'assemblage
Détail de la tête avec une plat TMG 130. L'arbre principal est paliers bronze, mais pas effilée, mais les jeux.
Le système de poulie pour des vitesses variables
Luneta, avec des surfaces de contact en bronze
Contrepoint, avec bouton pour la lubrification de point fixe
Un détail de (delantal) ignoro su nombre en francais , avec le droit comptable
et les détails de la comptabilité (cuentahilos)
Une bonne photo à vol d'oiseau
Détails de la réductrice
Une vue arrière. La position du moteur n' est pas correct. Cette placé de telle sorte que pour la photo
Un couple de photos du moteur d'origine. Je l'aime tout simplement
et le système de rotation en sens inverse
une photo de la plaque d'enfiler, vous pouvez à peine lire. Ce ne sont pas venus avec le tour, il m'a fourni un ami
C'est tout pour le moment. Toute information susceptible d'aider le lancement de mon nouveau jouet serait appréciée.
salutations
salutations
eaionin- Nouveau
Re: Tour TG 500
Bonjour eaïonin,
Bienvenue sur Passion-usinages, ce tour que tu as trouvé est sympa, bien qu'ancien et avec apparemment beaucoup d'usage , il semble bien complet, nul doute qu'après une restauration soignée tu pourras avoir de bons moments, à la condition d'enlever, sur ta photo n° 5 la clé qui trône sur le mandrin....car même si rien ne fonctionne actuellement ON NE DOIT JAMAIS VOIR CELA c'est une habitude à prendre pour espérer vivre longtemps.
En tout cas de belles heures en perspective.
Topmicro- Passionné
Tour TG 500
Merci pour votre réponse Topmicro
En effet, je l'espère pour passer un bon temps à régler la machine, puis l'utiliser encore mieux.
Quant aux conseils sur la photo numéro 5, ne vous inquiétez pas. La machine manquait de connexion électrique. Comme vous pouvez le voir dans le reste des photos, le moteur ne sera même pas eu le fil, il est donc pas un accident possible. Je mets la clé en place, juste pour la photo. Dans toutes les machines je suis littéralement le conseil de ne jamais laisser la clé exactement en place.
salutations
salutations
eaionin- Nouveau
» schéma electrique d'un tour TS5 ernault-somua schéma 2
» tour
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» c'est mon tour
» tour
» c'est mon tour
