-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
1 moteur, 2 cylindrées
1 moteur, 2 cylindrées Empty 1 moteur, 2 cylindrées
Message  jacques987 Jeu 26 Fév 2015, 19:41
Un petit truc pour obtenir plusieurs cylindrées à partir d'un seul moteur.
Les essais ont été réalisés avec ce moteur oscillant à double-effet de 3,6 cm3.
1 moteur, 2 cylindrées 150226073206173907
L'introduction d'un manchon ou chemise comme celui-ci permet d'en réduire la cylindrée à 1,6 cm3.
1 moteur, 2 cylindrées 150226073304548858
Essai à la vapeur :
Depuis j'ai ainsi transformé un bi-cylindre à tiroirs de 5 cm3 en un moteur de 1,6.
jacques987
jacques987
1 moteur, 2 cylindrées Empty Re: 1 moteur, 2 cylindrées
Message  Procule Jeu 26 Fév 2015, 20:12
Belle astuce , Bravo!!!
Bonne maniere de reduire la puissance et ainsi la consomation.
Procule 1 moteur, 2 cylindrées 431767
Procule
Message  Admin Jeu 26 Fév 2015, 22:42
L'idée est super bonne Jacques, j'ai une machine en attente j'avais raté un cylindre (loupé un perçage et essayé de reboucher à la brasure mais n'ayant pas d'alésoir à la dimension il restait un point dur) la solution de chemiser le cylindre va être la solution à mon problème.
Message  jacques987 Sam 28 Fév 2015, 04:11
Content que cela vous plaise et que l'idée puisse servir.
jacques987
jacques987
