machinerie à balanciers
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: machinerie à balanciers
Une petite avancée avec cette machinerie avec ajout d'excentriques sur les volants.
Jacques
Bonjour et beau travail, j'espère avoir un jour le temps de me mettre à la vapeur, c'est un travail d'usinage super intéressant.
Pour l'instant je me contente de chasser les moteurs anciens…
Okapi- Chevronné
Une avancée pour la machinerie avec la construction du moteur : bi-cylindre à double effet et tiroirs cylindriques de 5,4 cm3.
Avec un tube mal alésé à l'origine, les pistons à coupelles de téflon se sont imposées.
Essai d'un moteur avec excentrique :
Essai de l'autre sans excentrique (petit cheval) :
Reste à terminer la chaudière pour procéder aux essais à la vapeur des deux systèmes. Mais pas d'inversion en vue ...
Jacques
Deux essais avec le moteur terminé, version petit cheval:
Le premier au compresseur avec essai d’une vanne :
Le second à la vapeur, le tube n’est pas soudé, ça fuit mais ça fonctionne …
Jacques
» mini-machinerie à balancier
» machinerie à valve oscillante de 1.35 cm3
» machinerie de type Gems SUZOR
» machinerie pour bateau à roues à aubes
» machinerie FlashJac pour roues à aubes
