raccord pour circuit de gaz
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: raccord pour circuit de gaz
Bonjour Jacques
nous te remercions de partager tes plaisantes experiences...
Quel types de chaleur affectera le joint de teflon?
Un joint conique en cuivre serais t'il préférable?
Au plaisir d'en savoir plus
Bon plaisir
Procule
Bon plaisir
Procule
Procule- Chevronné
Le téflon est très bien, il est limité à 250°C, ce qui est bien suffisant pour les petites chaudières, mais il flue légèrement à chaque chauffe, donc il faut le resserrer un peu de temps en temps. Le joint à cône laton tient 400°C, celui à cône inox 600°C pas trop longtemps. Au dessus, les inconels, mais ca devient plus difficile.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
Effectivement le téflon supporte bien la chaleur et dans ses caractéristiques on trouve une t° supérieure à 300° ...
A l'endroit où il se trouve on ne devrait pas atteindre ce sommet:
Le joint en cuivre très mince et recuit pourrait faire l'affaire mais il faudra aussi un téton pour le positionner car glisser entre la partie mêle et femelle du raccord un petit truc de 4 mm de diamètre, ce n'est pas aisé, j'ai essayé avec une rondelle de téflon, mission quasi impossible.
Jacques
Pour les circuits de gaz et quelquefois de vapeur , j'utilise du tuyau silicone enfilé dans du ressort au bon diamètre .
ça résiste très bien a la chaleur et a la pression .
Merci pour cette idée que je ne manquerai pas de mettre en pratique pour mes essais
Jacques
Pour mes raccords je récupère tous les joints des bombes aérosol qui doivent aller à la poubelle (en fait les joints et les ressorts et parfois le tube)
J'ai acheté un jeu de tarauds et une filière en 6x75 et je pense faire des raccords plats avec mes joints de récupération, je les rectifient si besoin sur l'extérieur pour diminuer le diamètre. les deux trois essais que j'ai fait semble concluants.
C'est vrai que la récup a du bon.
On peut aussi récupérer les joints des briquets. L'occasion si on ne fume pas ou plus, de se réconcilier avec les fumeurs ...
Jacques
» Peugeot 206 RC préparée pour le circuit ("Trackday")
» Sertissage de raccord sur tuyau
» Question de raccord: compatibilité entre les marques
» presse atelier rasant 20t
» Problème à résoudre circuit imprimé:
