recherche de documentations pour une radiale type 49 H 32 [GSP]
bonjour a tous
je viens de terminer la réparation d'une tête type 49 (partie mécanique).
j'ai fais refaire la pompe immergée (rectification des portées, taillage de 3 pignons neufs, etc...) car elle semblait usée.
mon problème est que je n'ai, semble t il, aucune montée en pression hydraulique.
lors de la mise en marche, l'huile est bien aspirée par la pompe (niveau d'huile baisse),mais je n'ai aucune fonction (blocage du chariot, embrayage sigma, passage de vitesses et d'avances).
j'ai plusieurs pistes (fuites internes, bloc de sécurité défectueux, voir pompe neuve défectueuse), mais sans plan cela devient compliqué.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider, ou possèderait des plans mécaniques et hydrauliques pour cette machine.
merci d'avance et bonne journée a tous
david mo- Nouveau
Re: recherche de documentations pour une radiale type 49 H 32 [GSP]
une photo et surtout la marque du fabricant aideraient
... et vous parlez bien d'une perceuse radiale
recherche de documentations pour une radiale type 49H32
effectivement, je m'excuses, j'ai oublié certaines informations.
c'est une perceuse radiale GSP type 49H32.
pour les photos je vous les poste en début d'après midi.
merci
merci
david mo- Nouveau
david mo- Nouveau
pour la GSP 49 je n'ai rien, mais la doc de la GSP 44 pourra peut être aider, a consulter: GSP 44 D10, T12, K14 manuel
bonsoir
merci d'avoir répondu.
j'ai déjà imprimé cette doc, mais je n'y ai trouvé aucune info.
mon problème vient du circuit hydraulique.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider, merci ?
david mo- Nouveau
bonsoir
derriere le tete, il y a un boitier carré( une plaque de fermeture ) a l'interieur un bloc hydraulique et des micros contact haut et bas , dans ce bloc un piston
qui reagit à l'impulssion de la pompe ,il y a un ressort qui est probablement cassé ' (sujet traité sur usinages ) en panne actuellement
à verifier en priorité
a suivre
a+ siger1
a suivre
a+ siger1
siger1- Chevronné
en réponse au précédent message, je pense que ce ne doit pas être la même machine , car derrière la trappe arrière carré , je me retrouve dans la boite de vitesse et il n'y a pas d'élément hydraulique a cet endroit (hormis, le double embrayage sigma) .
les composants hydrauliques sont a gauche et a droite de la tête ( photos ci dessus ).
a gauche : commande par 2 distributeurs rotatifs des positionneurs pour les pignons de la boite de vitesse ( rotations et avances ).
a droite : un bloc avec les commandes des embrayages, la commande du piston pour le blocage du chariot, un système de "relais hydraulique" ainsi qu'un limiteur de pression.
sans plans , il est relativement compliqué de bien comprendre le fonctionnement de ce système.
par contre , il semblerait que le type 47 aurait des similitudes avec le type 49.
est ce que quelqu'un aurait des documents concernant ce modèle ou bien les coordonnées du monsieur qui écrivait sur un autre forum (en panne actuellement ) et qui disait posséder les plans d'une type 47.
merci a vous et bon week-end.
david mo- Nouveau
» recherche doc sur cincinnati type MT
» Recherche Documentations rectifieuse cylindrique Danobat
» GRAFFENSTADEN radiale TYPE PR 152
» Recherche Plan d'une perceuse radiale GSP 46.Q.16
» Réalisation d'engrenage pour scie radiale
