Celtic 14 - Pignons tête de cheva
Tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence
Ensuite, ....
Sur un Muller et Pesant Celtic 14, j'ai un soucis pour placer les pignons de la tête de cheval en config métrique (mm). La doc (qui n'est pas très détaillée sur ce point) me donne la config I suivante: 36 x 90 x 120. Pas de problème pour la réaliser si ce n'est que le pignon de 127 que je place derrière le 90 vient interférer avec l'arbre du 36. Savez vous s'il existe une entretoise pour remplacer le 127 ou s'il y a une astuce que je n'ai pas compris?
La config II (qui configure en pouces) ne pose pas de problème.
Pour info Vis mère au pas de 6mm
Merci de votre aide.
A bientôt
Did
Ensuite, ....
A bientôt
Did
Yoho 41- Membre confirmé
Re: Celtic 14 - Pignons tête de cheva
Tu dois mettre un pignon intermédiaire soit sur un arbre normal avec une entretoise soit avec un petit arbre que tu te fabriques toi-même.
Attention, il va inverser le sens de rotation, n'oublie pas d'en tenir compte ensuite.
Okapi- Chevronné
Bonsoir et merci de ta réponse. Cependant, il y a déjà l'arbre intermédiaire et c'est l'entretoise que je n'ai pas. C'est pourquoi je demandais s'il y avait une astuce que je n'ai pas compris. Quand je le monte dans la config en pouces, je n'ai pas e soucis car le pignon de 127 est en contact avec le le 90 et le 120 avec le 36. Il n'y a donc pas d’interférences.
Cdlt
Didier
Cdlt
Didier
Pourquoi ne pas te faire une entretoise pour mettre à la place du 127 que tu rangera avec tes accessoires de tour pour le retrouver quand tu en aura besoin.
Merci. C'est bien ce que je pense faire s'il n'y a pas d'autre astuce. Le seul pb sera de réaliser la rainure pour la clavette.
Didier
Didier
Il faut voir dans ton entourage si quelqu'un ne possède pas un étau limeur ou mieux une mortaiseuse dans le pire des cas le faire à la lime ça ne demande pas une grande précision c'est l’épaisseur qui compte.
Tailler un clavetage n'est pas si difficile que ça.
Normalement on a toujours au moins une entretoise dans le matériel du tour, là il n'y a pas besoin de clavette puisque c'est une roue folle, donc une simple rondelle bien ajustée et c'est envoyé.
Et faire une rainure de clavette sur le tour est effectivement vraiment simple.
Okapi- Chevronné
La clavette est sur l'arbre et fait la longueur de 2 pignons. Il faut donc bien que l'entretoise possède une rainure.
Cdlt
Didier
Cdlt
Didier
Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas monter de pignon en roue folle sur ce tour, là ça m'échappe je dois dire.
On ne veut pas monter deux pignons, et l'arbre n'est pas fixé de manière rigide, sinon je ne vois pas comment cela fonctionnerait.
Si ce n'est pas possible de faire une pièce ronde avec une portée au diamètre du pignon et le reste en diamètre supérieur pour le calage et qui serait montée sur une encoche de la lyre par l'intermédiaire d'une vis sans doute en té il ne sera pas possible de faire le montage alors et il faudra trouver une autre solution.
Okapi- Chevronné
Peut tu mettre des photos de ton montage?comme le dit okapi c'est étrange que le pignon intermédiaire soit claveté?
» Tour CELTIC 14 et CELTIC 12
» Pignons tour LESTO SCINTILLA
» pignons de rechange
» Bonjour
» Pignons Tour PRECIS
» Bonjour
