Quelle matière comme cale de palier bronze
Je viens de regarnir des paliers en métal blanc, et comme ils ont une cale compressible qui était à l'origine en une sorte de palier à joints très solide, que mettez-vous à la place entre les coquilles ou dans la fente des paliers à réglage conique?
Sachant que cette cale sert surtout à empêcher l'huile de fuir plus qu'autre chose, je me demandais quelles idées vous viennent à l'esprit pour refaire cela.
Okapi- Chevronné
Re: Quelle matière comme cale de palier bronze
Si tu mettais une photo ou un croquis, ce serait plus facile de tomber juste.
Donc sans en savoir plus, je te propose :
- du cuir
- du caoutchouc en feuille
- des joints toriques
- de la pâte à joint bleue.
A toi de voir ....
- du cuir
A toi de voir ....
charly 57- Chevronné
Quand j'ai démonté mes paliers sur mon tour Jenny, ces petites piéces m'ont interpellées, : c'est dur, mais obligatoirememt "souple" ou au moins comprésibles car placées dans "l'entre-fer" du palier conique. Je me suis demandé ce que cela pouvait-être ? Une sorte de bakélite ? ou une sorte de celoron ? ça en a la couleur ....mais ce doit -être un "mélange spécial" pour obtenir la souplesse (relative) nécessaire à cet emploi
JC
JC
+1 avec charly, car tout le monde ne vois pas la même chose.
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
Effectivement Bilbil, "on ne voit pas la même chose " ...Mais cela ne simplifie pas le problème ! ....Qu'est-ce que cette matière ? .... et pourquoi pas une fine bande de cuir comme le suggére Charly 57 ? car sa couleur et sa dureté sont peut-être dues à l'huile et à l'usure du palier lui-même ? ....
Cdlt
Cdlt
maintenant il faut attendre okapi car pour le moment c'est car je ne voie pas du tout de quoi ont parle et aucun visuel.
Bilbil- Modérateur
un palier avec ce joint :
On voit le joint au fond à la verticale légèrement marron
Cdlt
Cdlt
Mjc22160 a écrit:Bonjour
JC
Merci à tous pour vos réponses et vos idées.
Je vois que nous parlons de la même chose avec la photo de MJC, je veux bien vous faire une macro, mais vous ne verrez aussi qu'une fente contenant une matière sombre, si je l'extrais de l'original je la détruis, c'est devenu dur et cassant, la fonction est bien claire, cela sert d'un côté à limiter le serrage en jouant le rôle de contre-appui, et surtout d'éviter que l'huile fuie par cette fente, l'emploi d'une matière de type pâte à joints est impossible puisque soumise à un fluage par sa texture.
Sur la photo de MJC on le voit très bien, c'est clair que si on ne connaît pas ce système, c'est impossible de juger de quoi il s'agit, d'où ma question bien ciblée.
En tous cas ce n'est pas du cuir, car ce serait impossible de l'introduire, et je n'ose pas mettre certains synthétiques que j'ai en stock car susceptibles de gonfler avec l'huile, là je dois vraiment trouver un mécanicien qui en a employé si je veux un avis catégorique, en attendant j'ai pris de la feuille à joints dure et + épaisse que j'ai comprimée sous une presse de reliure sur un peu d'huile et je veux voir comment cela se comporte.
Le problème si cela se réduit est que l'huile va se vider, autant je sais faire des joints en cuir pour les bouts d'arbre, autant là je me pose la question.
Sinon il me reste la possibilité de voir si Mikron qui en livre pour son système en vendrait en lames à couper en forme, je peux toujours diminuer l'épaisseur avec la plaque à froid si besoin est.
L'original a tenu 50 ans, et si le palier n'était pas en bout de course cela tiendrait encore 50 ans de plus, mais il a un peu trop de jeu et vibre, un fichu malrond en fait.
J'ai bien failli remplacer l'antifriction par une douille moderne, mais ne pouvant pas rectifier l'arbre sans risques(cémenté…), j'ai préféré refaire le métal blanc, comme cela mes appuis sont parfaits après grattage, et j'ai vraiment envie que cela tienne pour quelques décennies.
Juste pour préciser, j'ai gratté avec une cale en laiton de l'épaisseur de la fente originale, donc j'aurai une latitude de réglage dans le futur quand même(enfin mes successeurs).
Okapi- Chevronné
bonjour .
cela peut etre de la turcite.materiau employé dans les paliers et sur les glissières de machine outils
pour favoriser le glissement et empecher l'usure des parties en contact sert egalement de joint.
cela existe en bande ou en bague.
express64- Membre confirmé
A voir : http://solutions-in-plastics.info/fr/info-produits/plastiques-fluores/le-rulon/
http://www.usinages.com/fraiseuses/lardons-ptfe-t28178-15.html#p325630
http://www.tss.trelleborg.com/fr/fr/products_2/bearingsbushings/detailpages_bearings/turcite-b-slydway.html
http://fr.wikibooks.org/wiki/Tribologie/Mat%C3%A9riaux_utilisables_pour_le_frottement
Tu vas peut être trouver ton bonheur, le dernier lien est très interessant
MJC
MJC
» choisir quelle fraise pour quelle travail et pour quelle matiere ?
» Quelle matière utiliser pour............
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» hernault cholet 660
» Le cuirasse USS Texas (BB-35) de 1912 en cale seche
