Recherche d'un pignon de crémaillère / Tour Haulin
Bonjour a tous
Je me présente je suis retraité, j'ai 61 ans et demi ancien ajusteur passionné de bricolage j'ai trouvé votre forum intéressant et sympathique et je me permet de faire appel a vous tous, car je suis à la recherche d'un pignon arbré (pignon de crémaillère) pour un tour Haulin type ELP 5024
longueur 63.2 - diamètre nominal 19.5 - diamètre de l'arbre 12 - largeur de la denture 11
Z 14 {dents} module 1.25
ou d'une fraise a module qui me permettrai de le refaire .
Je ne sais pas très bien comment fonctionne votre site et vous prie de bien vouloir m'en excuser.
Dans l'attente de vous lire et avec mes remerciements, amitiés à tous.
Philippe1953- Nouveau
Re: Recherche d'un pignon de crémaillère / Tour Haulin
Bonjour Philippe, soit le bienvenu.
Peut etre que tu peux partir d'un pignon 14d au module 1.25 et le monter sur un arbre? un 14d, c'est environ 6€.
Pour des pignons Module 1.25:
http://www.bearingboys.co.uk/SS12_5_14B_1_25_Mod_x_14_Tooth_Metric_Spur_Gear_In_Steel-67795-p
Domino- Chevronné
tour /Haulin
Bonjour Domino
L'idée est bonne mais il y a le diamètre nominal qui ne correspond pas 20 au lieu de 19.5
ca va coincer quelque part
Question de tolérances, il suffit parfois d'essayer, sinon refaire un pignon de ce type au fly-cutter est assez simple si on a un modèle même sans diviseur.
On observe des différences de diamètres parfois importantes suivant l'époque de construction de la machine, mais je n'ai jamais du descendre en dia. un pignon sauf en modules exotiques comme sur les Myford.
Okapi- Chevronné
» Problème pignon crémaillère sur Celtic 14
» Recherche Haulin
» Tour Haulin
» tour Haulin ELP 5024
» Cremaillere tour South Bend 10L
» Recherche Haulin
» Tour Haulin
