petit moteur oscillant
petit moteur oscillant Empty petit moteur oscillant
Message  jacques987 le Mar 01 Juil 2014, 06:50
Un ensemble pour accompagner la mini-chaudière présentée dernièrement :
. moteur oscillant de 0,5 cm3 à double effet : piston « flotttant », démarrage avec le rouage d'horlogerie,  engrenage pour transmission intégré
. graisseur, réservoir de gaz avec vanne.
petit moteur oscillant 140701065228217255
Pas encore de rodage mais ça tourne à moins d'un bar  …
jacques987
jacques987
petit moteur oscillant Empty Re: petit moteur oscillant
Message  Lil le Sam 05 Juil 2014, 06:25
Hello Jacques  petit moteur oscillant 2998821839
Tu as une passion pour l'oscillant.
Qu'est-ce qui le différencie (fabrication, fonctionnalité, performances, etc ...) d'un moteur disons "traditionnel" ?
petit moteur oscillant Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Administratrice
Administratrice
Message  Poupa1er le Sam 05 Juil 2014, 08:57
Bonjour Miss .....
Euh ..... ta question judicieuse est à priori simple:
L'oscillant est très aisé a construire, il n'y a pas beaucoup de pièces a réaliser Very Happy
même construit avec des pattes de lapins et des bidons d'huile ... il tournera ....
il peut être réalisé en quelques heures, un après midi par exemple ...
Mais en contre partie, le rendement est " LAMENTABLE "  petit moteur oscillant 364971
Et ... un VRAI modéliste ne se soucie jamais de ce détail !!!!!
Nous ne cherchons qu'a faire déplacer des jouets " NOUS " !!!!!!
La pression maximum est de 2 bars, lorsque les pièces sont parfaites
le diagramme de distribution est une catastrophe perpétuelle !!!!
il y a des frottements partout... il n'y a rien qui pousse en face,
la vapeur a tendance a repousser les glaces des pistons, donc fuites
Il peut avoir des fuites partout, il perd le peu de puissance qu'il a
Mais il fonctionne toujours, grâce a sa simplicité....
Voilà une réponse, mais il doit y en avoir d'autres
Que demande le petit peuple en plus ????
c'est LE moteur idéal pour apprendre
ce qui n'améliore pas les choses
Poupa1er
Poupa1er
Doyen
Doyen
Message  BEROLA le Sam 05 Juil 2014, 10:37
et oui ! c'est bien ça , pourtant aux débuts de la vapeur on a construit des machines de gros bateaux avec des moteurs oscillants et des pistons d'un mètre de diamètre . Il parait que cela a fonctionné !
(Léonardo Da Vinci )
petit moteur oscillant 289853 CAV 430
Message  Poupa1er le Sam 05 Juil 2014, 11:55
Bonjour JCL,
OUI ..... tu as grandement raison
Seulement à cette époque les chaudières ne donnaient qu’un ou 2 bars.
la vapeur était consommée au fur et à mesure de sa production.
D’autre parts pour avoir de la puissance, il fallait des moteurs énormes
Sur les porteurs du Rhône ( qui n’avaient pas de moteurs oscillants )
le cylindre faisait 1750 mm d’alésage sur 5000 mm de course
oui 1,75 m x 5 m il était possible de se tenir debout dedans ...
Pour en revenir au moteurs oscillants:
les navires qui en possédaient, il faudrait que je recherche dans mes doc’s
possédaient des moteurs de cylindrés presque carrée
mais avec des diamètres du même ordre ( soit un peu moins de 2000 mm)
la distribution y était assurée par les axes des cylindres
il est nettement plus aisé d’assurer une étanchéité de ce type
que sur des tiroirs plans, rappelés par des ressorts ....
La technologie mise en oeuvre est différente !!!!
Poupa1er
Poupa1er
Doyen
Doyen
Message  jacques987 le Sam 05 Juil 2014, 21:08
Bonjour à tous, Bonjour Lil,
Pas grand chose à ajouter après ces réponses détaillées.
Pour la taille de ce type de moteur, le document ci-dessous montre une des machines du Great Eastern. Sachant que les roues à aubes avaient un diamètre de 17 m, on imagine la taille du moteur.
petit moteur oscillant 140705085843764539
Concernant la puissance de ces moteurs, tout dépend de la conception (diagramme) et de la réalisation. Le rendement sera pourtant très faible.
Une petite vidéo faite au compresseur et montrant que le petit offre de la "résistance" ... et qu'il devrait facilement entraîner ce petit véhicule dont la masse ne sera pas énorme.
jacques987
jacques987
Message  Bilbil le Lun 07 Juil 2014, 22:28
je vous tirent à tous et toutes mon chapeau pour le post. petit moteur oscillant 431767  petit moteur oscillant 431767  petit moteur oscillant 431767
car j'en connais même pas 5%, mais bref. Rolling Eyes  Rolling Eyes
bonne soirée. petit moteur oscillant 640670
