calcul d'une nouvelle lyre
Je possède un tour (un MELCER) qui n'autorise pas le filetage au pas de 0,75 (il fait du 0,7) ni du 24TPI. Il faut donc recalculer la lyre ; voici comment j'ai procédé sachant que partant de la broche un pignon attaque la lyre (on ne peut pas le changer) ; cette dernière est constituée de trois étages de pignons (éventuellement montés par deux) qui attaquent un dernier pignon solidaire de la vis mère. J'applique la relation suivante :
(roues menantes / roues menées) x pas de la vis mère = pas du filetage
La roue (éventuelle) à la fois menée et menante compte pour du beurre : elle a alors pour rôle de combler l'espace. Trouver la bonne cascade de pignons demande un peu de patience mais à ce jour j'y suis toujours arrivé.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
ndesprez- Passionné
Re: calcul d'une nouvelle lyre
Au pire, un pignon brut ne coûte pas très cher pour compléter un jeu, et on peut trouver quasiment de dent en dent chez les fournisseurs de brut, ensuite il faut juste l'aléser et éventuellement y faire la rainure de clavette si c'est pour le monter en tandem.
Okapi- Chevronné
j'ai trouvé si ça peut aider
ceci
et ça
pour la formule il vaut mieux , à mon avis utiliser
pas à faire / pas vis mère = pignons menant /pignons menés
de cette façon tu fais les calculs comme une proportion
par contre il faut tenir compte du rapport déjà existant de tes pignons
il me semblait que j'avais fais un calcul pour ce tour , pour un filetage qui n’était pas affiché , par contre je ne le retrouve pas
j’espère que tu vas y arriver
ceci
et ça
Dodore- Chevronné
» calcul cone en général
» recherche une lyre pour mon tour mon maximat standard
» Calcul du pureau
» Problème de calcul d angle
» Calcul du pureau
