Les Tracteurs anciens d'Etienne
+11
Bern 67
Georges de Villette
Sitting-Bull
ZAPJACK
tractofan68
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hello Etienne
Ton sujet est créé, tu peux le complétertractofan68 a écrit: J'ai une quinzaine de tracteurs anciens que j'ai restauré.
Comme Lil me le demande si gentiment c'est avec grand plaisir que je vais les présenter
Comment faire pour ouvrir un sujet !!!
Re: Les Tracteurs anciens d'Etienne
Bonsoir a toutes et a tous,
Le chenillard SCHNEIDER
DONNEES TECHNIQUES DU VEHICULE
VEHICULE : CHENILLARD AGRICOLE ET FORESTIER
CONSTRUCTEUR : THEOPHILE SCHNEIDER
TYPE : N 8
ANNEE DE FABRICATION : 1925 ( environ )
MOTEUR marque : DOUGE
type : DIESEL
Nbre de cylindres: 4
cylindrée : 3,2 LITRES
régime maxi : 1600 tours / mn
régime mini : 800 tours / mn
puissance : 35 CV
Le lancement du moteur se fait avec un démarreur a inertie
La boite comporte 2 vitesses avants 3 km/h et 7 km:h et 1 arrière 3 km/h
Ce tracteur a chenille était équipé d'origine avec un moteur essence.
Vers les années 1935 lors des pénuries d'essence il a été remotorisé en diesel.
Ces tracteurs étaient utilisés surtout dans les vignes et pour le débardage du bois (treuil a l'arrière)
TYPE : N 8
type : DIESEL
puissance : 35 CV
tractofan68- Passionné
Superbe,j'ai un faible pour les chenillards .
Superbe !!!
Il manque un patin (cornière) sur la chenille droite.... enfin, c'est un détail sur une si belle machine qui a du te demander beaucoup d'heures ...
charly 57- Chevronné
très belle restauration, encore une qui à échappé à une mort atroce.
Comment fonctionne la direction à sticks ?? hydraulique, différentiel + frein, ???
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
Le différentiel est standard.
les freins sont a tambours avec ferrodo
pour changer de direction on tire l'un ou l'autre des sticks pour freiner une chenille
Etienne
Etienne
Bonjours a toutes et a tous,
TRACTEUR: LANZ BULLDOG
La restauration de ce tracteur a été réalisé avec deux épaves.
Je ne possède pas de photos de la restauration (c'est bien dommage )
VEHICULE : TRACTEUR AGRICOLE
CONSTRUCTEUR : HEINRICH LANZ MANNHEIM
TYPE : D 2416
ANNEE DE FABRICATION : 1958
MOTEUR marque : LANZ
type : DIESEL deux temps a tête chaude
Nbre de cylindres: 1
cylindrée : 2,256 LITRES
régime maxi : 950 tours / mn
régime mini : 500 tours / mn
puissance : 24 CV
démarrage du moteur :soit par démarreur oscillant (ou pendulaire ); soit par lancement manuel
Bonne journée a tout le monde
Etienne
TYPE : D 2416
puissance : 24 CV
Etienne
Présentation du tracteur << Société française Vierzon >> SFV type H V 2
CONSTRUCTEUR : SOCIETE FRANCAISE VIERZON
TYPE : H V 2
ANNEE DE FABRICATION : 1947
MOTEUR marque : S F V
type : SEMI DIESEL à boule chaude
cylindrée : 5,5 LITRES
régime maxi : 800 tours / mn
régime mini : 250 tours / mn
puissance : 32 CV
Bonne soirée tout le monde
Etienne
TYPE : H V 2
puissance : 32 CV
Etienne
Encore, Encore !!! on en veut Encore
LZ
LZ
ZAPJACK- Passionné
Bonjour a toutes et a tous,
Voici le tracteur Vierzon FV1
Etienne
TYPE : FV1
ANNEE DE FABRICATION : 1948
cylindrée : 10,3 LITRES
régime maxi : 630 tours / mn
régime mini : 350 tours / mn
puissance : 44 CV
Etienne
TYPE : FV1
puissance : 44 CV
Page 1 sur 4
