contacteur disjoncteur hs
contacteur disjoncteur hs Empty contacteur disjoncteur hs
Message  GOURDET PASCAL le Mar 27 Mai 2014, 14:19
nouvellement arrivé sur passion usinage ,je trouve le forum excellent et le niveau des réponses idem.
Je cherche à remplacer le contacteur -disjoncteur tripolaire de mon compresseur (luchard) qui n'est plus tout jeune mais qui tourne
si bien . voici quelques renseignements : sur le boitier marque Normacem -contacteur BK 10 ? Fabriquer par les ETS PETERCEM à Lyon
A l’intérieur sur schéma éléct.. : contacteur-disjoncteur- tripolaire
série K 10 ampères
édition Mai 1959
un n°: 4 N02 009
Celui qui est hs : il fait des étincelles au niveau des lamelles de contact,en le démontant je me suis aperçus qu'il y a le bloc , parallélépipède évidé , qui est fendu (matière?) est ce cela qui provoque ces étincelles ?
Si je ne trouve pas le même ,ce n'est grave .Est ce que quelqu'un aurait des infos ?
bonne journée à vous tous
GOURDET PASCAL
GOURDET PASCAL
contacteur disjoncteur hs Empty Re: contacteur disjoncteur hs
Message  Daniel Pouzenc le Mer 28 Mai 2014, 09:53
Petercem n'existe plus depuis longtemps. Une photo de ton boîtier ouvert m'aiderai pour te répondre. S'il faut envisager le remplacement, les caractéristiques du moteur seront indispensables pour définir l'équivalent actuel.
Cordialement Daniel.
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
Message  GOURDET PASCAL le Mer 28 Mai 2014, 16:42
BONJOUR Daniel
merci pour ta réponse , j'ai fait une doc photo  avec tous les détails , mais petit problème : comment joint-on  des fichiers ici ?
je n'arrive pas à trouver l'astuce .
GOURDET PASCAL
GOURDET PASCAL
Message  Daniel Pouzenc le Mer 28 Mai 2014, 22:40
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
Message  Daniel Pouzenc le Ven 30 Mai 2014, 11:41
J'ai répondu à ton mp, j'ai un peu regardé sur le net pour un coffret neuf, il faut compter une centaine d'euros (réf Schneider: LE1D09V7A09 +LR10).
Si le coffret de ton contacteur Petercem est en bon état on doit pouvoir installer un contacteur et un relais thermique plus modernes. Sur le bc on trouve souvent ce genre de matériel.
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
Message  GOURDET PASCAL le Ven 30 Mai 2014, 11:46
Génial et puis le prix c'est le prix ,au moins il vaut certainement mieux installer du neuf pour etre
tranquille , je regarde en fin apres midi et je te dis .
Bye et encore merci , je pense que ta mission n'est pas terminée parce que apres il va falloir le brancher !!!
bonne journée
GOURDET PASCAL
GOURDET PASCAL
Message  Daniel Pouzenc le Ven 30 Mai 2014, 15:41
Sage décision de partir sur du neuf.
je ne sais pas si on peut donner une adresse de fournisseur sur le forum, je te réponds en mp. Pour le raccordement on devrait y arriver.
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
contacteur disjoncteur hs Empty contacteur compresseur
Message  JPI le Ven 30 Mai 2014, 15:57
Indique moi :
Type d'alimentation du compresseur (expl. triphasé 400 V + Neutre + Terre ) ou le nombre de bornes sur la prise de courant si elle existe.
Puissance du moteur (CV ou Kw)
Tension de la bobine de cde du contacteur Petercem
Présence ou pas d'un système de protection électrique sous le défunt contacteur Petercem
Une photo serait bien mais si tu es aussi qualifié que moi dans ce domaine c'est pas gagné.
Je pense avoir ce qu'il te faut dans mon stock.
Cdt
JP
JPI
Message  Okapi le Sam 31 Mai 2014, 01:35
La maison où je prends habituellement ces dispositifs va de 40€ à 100€ suivant s'il y a protection thermique ou non, donc le même ordre de prix que donné plus haut, après on trouve beaucoup plus cher dans les grandes marques bien sur. Rolling Eyes
Okapi
Message  JPI le Sam 31 Mai 2014, 15:32
Je serai absent une dizaine de jours , dès mon retour nous déterminerons le contacteur qu'il te faut .
J'ai du Télémécanique qui devrait convenir ( actuellement Schneider Electrique ).
Pour le cout, ce sera symbolique .
Si tu peux attendre quelques jours.
Cdt
JP
JPI
