Problème de percage sur perceuse à colonne Cincinnati NE223V
Je viens de récupérer une perceuse à colonne Cincinnati Ne223V
Pour remonter la tête de la perceuse sur la colonne il faut utiliser une manivelle sur dessus , je dois desserrer une manette sur le coté.
Lorsque j’utilise une pointe de centrage CM2 dans la broche pour avoir un perçage précis et que je bride ma pièce , je baisse donc la tète de la machine au plus prêt de la pièce et lorsque je remonte celle-ci pour changer d’outil et passer à un mandrin auto serrant par exemple , la tète de la machine ne bouge pas seulement dans le sens de la hauteur mais aussi de droite à gauche ce qui fausse mon précédent centrage.
D'après le fabricant la colonne n'est pas indexée donc je ne peux pas la bloquer en rotation (elle tourne autour de la colonne ).
Comment procéder donc afin d'obtenir quand même un centrage précis ?
Je pourrais descendre le cabestan à fond pour le centrage , relâcher le volant , remettre un mandrin auto serrant mais il faudrait redescendre le cabestan à fond , ce qui ne me plait guère pour des raisons de vibration ...
Est ce qu'en utilisant un foret à pointer , je pourrais me permettre de bouger la machine et m'assurer après changement de mandrin que le foret tombe pile poile dans l'axe ?
Si oui quel diamètre utiliser ? c'est en fonction de l'âme du foret final il me semble
Merci pour ces précisions.
BICK
BICK
BICKFORD- Chevronné
alignement sur perceuse
j'avais le même genre de difficulté avec ma perceuse à colonne dont la tête est fixe mais la montée et descente de la table était libre en rotation autour de la colonne. Solution: j'ai fixé un fer U bien droit parallèlement à la colonne entre le pied et la tête et fixé un bras au bord de la table mobile, ce bras comporte des roulements qui enserrent le fer U: le guidage est assuré et l'alignement reste toujours bon quand on descend puis remonte l'ensemble pour changement de foret ou autre outil. Si on veut garantir le centième il faut trouver un rail rectifié de section suffisante et réussir un placement bien parallèle au comparateur. Bonne adaptation à votre machine.https://2img.net/u/1113/17/64/16/smiles/559251.gif
jacquesmjr.
jacquesmjr.
jacquesmjr- Nouveau
j'avais le même genre de difficulté avec ma perceuse à colonne dont la tête est fixe mais la montée et descente de la table était libre en rotation autour de la colonne. Solution: j'ai fixé un fer U bien droit parallèlement à la colonne entre le pied et la tête et fixé un bras au bord de la table mobile, ce bras comporte des roulements qui enserrent le fer U: le guidage est assuré et l'alignement reste toujours bon quand on descend puis remonte l'ensemble pour changement de foret ou autre outil. Si on veut garantir le cntième il faut trouver un rail rectifié de section suffisante et réussir un placement bien parallèle au comparateur. Bonne adaptation à votre machine.
jacquesmjr.
jacquesmjr.
jacquesmjr- Nouveau
Re: Problème de percage sur perceuse à colonne Cincinnati NE223V
merci pour ces précisions
BICK
BICK
BICKFORD- Chevronné
salut,
Si tu as un tour et une fraiseuse, tu peux implanter deux colonnes guides, comme ça tu montes ou descends la tête de perceuse sans perdre ton axe.
Si la manip est fréquente ça vaut le coup de faire un tel montage.
» problème avec ma perceuse à colonne mécafer
» Achat perceuse a Colonne
» choix perceuse a colonne
» ASKraft KBD-16 & KBD-16F perceuse à colonne
» Steinel Perceuse colonne BT4.52 & BT6.52
