Pression maxi vérin
Pression maxi vérin
Message  dan84 le Ven 16 Mai 2014, 20:25
Bonjour, je souhaite réaliser une petite fendeuse hydraulique pour ma minipelle, j'ai récupéré un vérin hydraulique mais j'ai des doutes sur la pression de service.
Je n'est malheureusement pas trouvé la documentation de ce vérin, rien trouvé sur internet.
Voici quelques photos du vérin:
diametre tige 35mm, épaisseur du tube 4,3mm environs, diamètre intérieur du tube 65mm environs.
Merci d'avance
dan84
Re: Pression maxi vérin
Message  siger1 le Ven 16 Mai 2014, 21:36
bonsoir
je me demande si c'est pas moi qui aurait fabriquer ce genre de verin , les boitiers sont en fonte ( la marque je crois que c'etait  (nomo  ), ça ne servait pas a la sncf sur des freins de wagon, c'est pas hier j'avais 18 ans, sur le central tout le tour il y avait des puges , vis chc+ joint en cuivre , et sur le coté un ralentisseur une vis pointeau, avec alesage Ø 10 et vis 12x150
peut tu confimer si c'est comme ça,
siger1
Message  siger1 le Ven 16 Mai 2014, 21:42
re bonsoir
j'ai regardé sur internet , la marque c'est cnomo, je savais bien que j'avais entendu ce non ,
j'espere que tu vas avoir des infos
a+ siger1
siger1
Message  dan84 le Ven 16 Mai 2014, 22:24
Bonjour, il me semble que sa vient d'une usine qui à été démontée dans le sud de la france , 84 , production de chaux a partir de calcaire sous forme de roche...
La référence que j'ai donnée provient d'un autre vérin du même genre mais plus long.
Je sais que c'est de l'hydraulique mais la pression supporté? 100 bars ou 200 bars dans un cas sa risque de péter si je relis sur le circuit auxiliaire de ma minipelle Shocked
Enfin la marque semble pas être marqué, Je peux pas confirmer que c'est de la fonte mais s'est pas de l'aluminium en tous cas...C'est peut être de la fonte j'ai pas testé la dureté du métal.
Si quelqu'un connais la pression de service sa m’intéresse   vraiment d'avoir l'info!
dan84
Message  dan84 le Ven 16 Mai 2014, 22:28
Je viens de chercher avec cnomo, j'ai trouvé ceci:
http://www.oilcilindro.it/en/hydraulic-cylinder-cnomo/ ça ressemble, merci encore
On dirait que la pression c'est 160bars et 250maxi, est ce que je risque de le détruire si je le connecte à Question  ma minipelle (la ligne auxiliaire est en 210 bars d'après la doc)?
dan84
Message  siger1 le Sam 17 Mai 2014, 11:22
si tu met un limiteur de pression que tu tares a la pression voulu , pas de soucis
on peux tout faire !
a+ siger1
siger1
