outil de rivetage
outil de rivetage
Message  ndesprez le Jeu 15 Mai 2014, 11:00
Je suis à la recherche d'une bouterolle adaptée au rivet (alu) diamètre 3 mm. Savez vous où puis-je l'acheter ? Merci
ndesprez
Re: outil de rivetage
Message  ilfaitvraimentbeau le Ven 16 Mai 2014, 10:53
ilfaitvraimentbeau
Message  tractofan68 le Ven 16 Mai 2014, 22:32
Bonsoir a toutes et a tous,
Je cherche a acheter des rivets cuivre diamètre 2.5mm longueur 8 mm tête ronde ou goutte de suif. (une cinquante de pièces suffiraient)
J'ai trouvé une adresse ; malheureusement il faut commander un minimum de 10 000 pièces.
Merci de votre aide
Etienne
tractofan68
Message  f6bqi le Sam 17 Mai 2014, 08:14
Pour une petite quantité, voir ici:
www.sapphireproducts.co.uk
Michel
f6bqi
Message  Okapi le Sam 17 Mai 2014, 11:42
Sinon après, c'est acheter du cuivre en barre et faire une clouère au diamètre avec sa bouterolle pour la tête, c'est plus simple que ça en a l'air, et on peut faire de multiples dimensions avec un seul bloc(c'est aussi bon pour les rivets acier).
Pour les rivets tête rase on les forme directement au marteau dans le chanfrein usiné par exemple.
Okapi
Message  ndesprez le Sam 17 Mai 2014, 11:50
Merci. Je devais être bien fatigué pour rater ça : merci encore.
ndesprez
Message  tractofan68 le Sam 17 Mai 2014, 20:07
Merci pour les liens
  Okapi  je n'ai pas très bien compris comment tu procèdes pour réaliser les têtes de rivets.
J'ai essayé avec du fil de cuivre (recuit et non recuit) je n'y arrive pas.
Une clouère ç'est un appareil que je ne connais pas.
Voici a quoi me servent ces petits rivets (faute de mieux je prendrais des pointes en cuivre de tapissier)
Bon dimanche a tous
Etienne
tractofan68
Message  Okapi le Dim 18 Mai 2014, 00:21
Je te ferai une photo de l'outil, on fait des rivets au dixième avec cette méthode, et beaux qui plus est. Wink
Comme tu peux le voir, je fais aussi dans l'enseigne, et assez grande mais fer sur fer, il y a du travail et comme elle est classée ce sera très bien payé…
Okapi
Message  tractofan68 le Mar 29 Juil 2014, 11:40
Bonjour a toutes et a tous
Okapi
Je serai très intéressés pour une  photo de l'outil a faire des rivets.
Merci d'avance
Cordialement Etienne
tractofan68
Message  Okapi le Mar 29 Juil 2014, 11:48
Bonjour et merci de m'avoir relancé, j'ai plutôt tendance à oublier si on ne me rappelle pas, les photos seront faites d'ici ce soir. Embarassed
Quelques photos pour débuter, on perce le bloc en intercalant une feuille de papier entre deux, cela va guider la mèche de manière fiable, le bloc doit bien sur être surfacé de temps à autre.
Okapi
