Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Empty Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage
Message  lapenduledargent le Dim 30 Mar 2014, 14:55
Je vous présente aujourd'hui deux étapes importantes :
- la fabrication des platines;
- l'implantation du rouage.
1/ Fabrication de l'outillage
J'ai commencé par réaliser un calibre de perçage et un outillage pour le montage des platines sur la fraiseuse numérique.
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine0
Fraisage de l'outillage
2/ La fabrication des platines
Le C100 est un mécanisme conçu pour durer, les platines sont découpées dans du laiton d'une épaisseur de 3mm.
La plaque de laiton est fixée sur le calibre pourvu de canons de perçage.
Ensuite, sur une perceuse à colonne, je réalise les trous de centrage.
La future platine est montée sur la fraiseuse numérique F30, sur un outillage spécialement conçu. Cet outillage possède des goupilles de centrage qui vont servir pour le positionnement de la tôle.
L'usinage peut alors commencer...
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine1
Photo de l'outillage et de la tôle de laiton de 3mm
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine2
Montage de la tôle sur le calibre
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine3
Perçage de la tôle
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine4
Montage de la tôle sur la fraiseuse numérique
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine5
Fraisage de la platine
2/ L’implantation du rouage
Les platines avant et arrière sont montées ensemble sur l'outillage.
La machine numérique peut alors commencer l’implantation du rouage.
Un forêt à centrer est utilisé en premier. Vient ensuite la succession de perçages suivant le diamètre des pivots, des taraudages, etc.
Lorsque les usinages des platines sont terminés, je peux commencer le premier montage des mécanismes.
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine7
Quelques platines découpées
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine6
Montage des platines avant et arrière sur la F30
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine8
Centrage de l'outillage sur la fraiseuse
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine9
Perçages avec un forêt à centrer
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine10
Perçages aux diamètres des pivots
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine11
Taraudages des platines avec une tête à tarauder
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine12
Les platines terminées
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine13
Début du montage du C100
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine14
Photo de détail du rouage
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine15
Autre vue du C100
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Platine16
Le C100 en version standard double cloches
Et pour vous faire saliver en attendant mon prochain article ...
Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage Echappement+00
Sur la fabrication de l'échappement, une photo avec l'ancre en place !
Retrouvez l'ensemble des posts sur mon blog : http://lapenduledargent.blogspot.be/
Vous pouvez commander votre C100 en prévente ici : http://lapenduledargent.be/pre-vente
A bientôt,
Pierre Deswysen
Artisan-horloger
lapenduledargent
lapenduledargent
