Broche schaublin 120 vm
Message  Patathos le Sam 15 Mar 2014, 20:21
Bonsoir à tous
J'ai acheté un tour schaublin 120 vm et je me pose une question concernant l'intérieur de la broche scratch ,normalement l'intérieur est prévu pour des pinces en w25 ,mais en mesurant je trouve une côte de 29.04 mm .
N'ayant pas le tire pince d'origine,est ce qu'un membre du forum pourrait me dire si c'est normal ?
Patathos
Re: Broche schaublin 120 vm
Message  Demoniakteam le Sam 15 Mar 2014, 22:31
Pas d'inquiétude c'est normal! La partie qui centre la pince et est ajustée au poil est plus loin dans la broche.
Il me semble que ce dégagement diamètre 29 entre la partie conique et celle cylindrique de 25 permet d'être isostatique.
Charles
Demoniakteam
Message  Okapi le Dim 16 Mar 2014, 00:18
Il y a effectivement une portée plus forte à l'arrière du tire-pince si c'est de cela dont tu parles, qui le centre mieux en cas de saletés dans la broche par exemple, et qui permet aussi d'avoir une butée à billes plus conséquente sur un tube plus épais, le tube du tirant est lui parallèle sur toute la longueur.
Okapi
Message  Patathos le Dim 16 Mar 2014, 21:16
Bonsoir à tous
Merci Demoniakteam,et Okapi,demain je fais deux ou trois photos, et j'explique en détails ce qui me chiffonne .
       Bonne nuit  Sleep
         Patathos
Patathos
