1911 Red Stanlet Steamer Die Cast 1:16 Scale & steam!!!
Message  galglg le Mer 12 Mar 2014, 13:08
This is a newly purchased car model steam, spent $ 220.
I plan to put it on a steam engine mounted dismantling, I want to see it back up and running, the car behind the jet of steam. Certainly impressive!
It looks small, I need to install the boiler, the steam engine, and gearbox. Try to keep the original look of the model.
Very challenging for me.Jin]
Did some text, if there is an English translation error, please understand.
galglg
Re: 1911 Red Stanlet Steamer Die Cast 1:16 Scale & steam!!!
Message  galglg le Jeu 13 Mar 2014, 01:28
galglg
Message  Lil le Jeu 13 Mar 2014, 06:31
Hello Galglg
Nice to see you again.
Your English is really better than in your first messages.
One or two subjects more, and you'll be fluent in English  rabbit
You take up the gauntlet with this new car.
Good luck, but I'm sure you get the success you deserve  cheers
Best regards
Administratrice
Administratrice
Message  Lil le Dim 16 Mar 2014, 11:07
Bon Matin à Tous
Je n'y connaît rien en modèles réduits, mais j'essaye de répondre à Galglg car je trouve très sympathique à lui de nous montrer ses réalisations très bien documentées avec des photos.
Si certains spécialistes en modélisme pouvaient s'exprimer (Google est suffisant en traduction, sinon je traduirait pour ceux qui le souhaitent) cela montrerait à Galglg qu'il ne poste pas pour rien  Embarassed
Administratrice
Administratrice
Message  Richelieu le Dim 16 Mar 2014, 18:28
Pas de photos !
Cdt
Richelieu
Message  Lil le Lun 17 Mar 2014, 06:22
Hello
Richelieu a écrit:Pas de photos !
Cdt
Si, mais comme il y en a beaucoup, il faut attendre que ton navigateur les ait chargées, ce qui en fonction de ton ordi. et de ton débit internet, peut demander un certains temps.
Administratrice
Administratrice
Message  Richelieu le Lun 17 Mar 2014, 18:46
En effet,ce soir je les ai.
Sacré travail,car si je comprends bien,il veut motoriser son modèle réduit.?
Richelieu
Message  jacques987 le Mar 18 Mar 2014, 05:38
J'attends et ... les photos ne viennent pas.
Je vais m'abonner au sujet car il m'intéresse bien que le 1/16ème soit vraiment du 1/16ème !
Mais c'est un bon challenge .
jacques987
Message  jacques987 le Mar 18 Mar 2014, 05:51
Bon, là j'ai un problème avec mon ordi : les photos apparaissent (tout au moins les 2 premières) puis disparaissent ...
Il va falloir trouver une solution !
jacques987
Message  galglg le Ven 21 Mar 2014, 10:09
galglg
Message  galglg le Sam 22 Mar 2014, 11:41
If there is no reply, maybe I will not be updated. Crying or Very sad
galglg
Message  jacques987 le Sam 22 Mar 2014, 17:49
Hello Galglg,
Sorry but I have a lot of problems with my compunter .
Yesterday I can see your pictures.
It's a very goood idea to use the small motor for reducting and the small steam engine is perfect.
I like your work and I hope to see others pictures. They give me many ideas.
I hope you understand my very bad English ...
jacques987
Message  galglg le Dim 23 Mar 2014, 13:20
jacques987 a écrit:Hello Galglg,
Thank you for your reply, I will continue to update the thread picture. Jin
galglg
Message  galglg le Dim 23 Mar 2014, 13:22
galglg
Message  galglg le Lun 24 Mar 2014, 05:32
galglg
Message  jacques987 le Lun 24 Mar 2014, 06:29
Bonsoir Galglg,
Sur le petit ordinateur que j'utilise (celui-là fonctionne !) je n'ai pas de traducteur mais tu pourras le faire.
Le travail réalisé à cette échelle est fantastique et je sais quelles sont les difficultés à surmonter. Ce n'est déjà pas facile au 1/10ème ...
Utiliser la vapeur pour un tel modèle est un vrai challenge
Je ne comprends pas toutes les légendes des photos mais je vais les étudier de très près.
Merci de continuer à envoyer tes photos.
jacques987
Message  galglg le Mar 25 Mar 2014, 15:38
galglg
Message  Richelieu le Mar 25 Mar 2014, 18:55
Un sacré bon travail.
Bravo!!!!
Richelieu
Message  galglg le Mer 26 Mar 2014, 05:42
galglg
Message  galglg le Mer 26 Mar 2014, 06:06
Video:
galglg
Message  Lil le Mer 26 Mar 2014, 06:18
Hello Galglg
Congratulations, you're the Best  rabbit
Best regards
Just a comment :
take care of the weight and the number of yours pictures because some guys have a slow velocity of the net  Smile
Administratrice
Administratrice
Message  Admin le Mer 26 Mar 2014, 08:12
Très très belle réalisation, tout à fait dans l'esprit du forum
Message  jacques987 le Lun 07 Avr 2014, 04:53
Une belle surprise en pouvant de nouveau naviguer sur internet et le forum.
Superbe réalisation
jacques987
