Tour emco en panne
Re: Tour emco en panne
Cela ne pose aucuns problèmes majeur pour la réparation
Solution 1 - Le pignon étant en fonte, celle ci ce brase très bien au chalumeau oxyacéthylénique
Solution 2 - Réaliser 2 disques en acier aux dimensions intérieures du pignon et réassembler le tout par petits boulons qualité 8.8 voir 10.8
J'ai déjà réalisé plusieurs réparations de ce type sans aucuns problèmes avec une excellente durée dans le temps.
ROLAND
ROLAND
rofra- Membre confirmé
Bonsoir Roland,
Merci de cette réponse rapide.
D'abord je m'excuse ,j'ai omis de spécifier que le pignon est en matière synthétique.
Par contre réaliser 2 disques acier et réassembler par des petits boulons est une idée excellente.
C'est ce que je vais et vous tiendrai au courant de la suite.
Encore merci
Etienne
Encore merci
Etienne
tractofan68- Passionné
Suivant le nombre de dents et le module , on devrai facilement trouver un pignon acier , quitte a ré usiner le moyeu ..
Bien joli la matière synthétique ! mais ça casse , ça s'use ...et ça ne se soude pas .
Bon Matin à Tous
Sur les nouvelles machines, ce pignon est en plus équipé d'un système de crabots à l'intérieur du pignon.
Étienne, l'adresse de EMCO en Autriche et le mail d'Agnieszka Ludkiewicz qui parle Anglais et Allemand :
Ils ont TOUTES les pièces détachées, même celles des vieilles machines.
Agnieszka Ludkiewicz :
A.Ludkiewicz@buellstrunz.at
EMCO Holz und Hobby Gmbh
A-2351 WIENER NEUDORF
Brown Boveri Straße 8 / Stieg 1
ÖSTERREICH
Telefon +43(0)2236-25223-0
En fait sur les EMCO, c'est le système d'inversion du sens de rotation des avances et ce pignon ainsi que les deux petits satellites de la barre d'inversion doivent être en matière synthétique pour des questions de compliance et de bruit car on peut les enclencher à la volée mais il faut que tout soit parfaitement aligné.BEROLA a écrit: Suivant le nombre de dents et le module , on devrai facilement trouver un pignon acier , quitte a ré usiner le moyeu ..
ÖSTERREICH
» Tour Emco Compact 5
» Tour EMCO compact 10
» Tour emco unimat SL
» tour EMCO compact 10
» remplacement mandrin
