démarrage d'un monocylindre oscillant simple effet
Suite logique des recherches sur le démarrage de l’oscillant à double-effet, celui du démarrage à distance d’un simple effet.
J’ouvre un nouveau sujet car le principe n’est plus le même : plus de mécanique mais uniquement l’ouverture de la vanne par le biais de l’inverseur … qui pourrait servir !
Voici le moteur qui a servi aux expériences :
. 0.9 cm3 avec piston à coupelles de téflon
. pas de ressort mais un aimant avec réglage de l’entrefer à la place du ressort
Première expérience où le calage se fait à partir d’un volant central comportant 2 aimants de polarité différente, l’un venant se positionner devant un autre placé sur le bâti.
Seconde expérience où un aimant est ajouté sur le volant extérieur :
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: démarrage d'un monocylindre oscillant simple effet
Très astucieux le coup des aimants !!
en plus cela ne semble pas donner des a coups dans la rotation du moteur .
Bonjour Jacques,
Avec le "titillement" de l'inverseur pour obtenir les 2 sens de rotation tu viens de réinventer le système de marche arrière qu'avaient les vieux tracteurs semi-diesel Lanz des batteuses de notre enfance. Le principe était de couper l'injection de ces énormes mono-cylindre et de profiter des derniers balancements alternatifs de l'embiellage avec les gros volants pour remettre la gomme quand ils tournaient à l'envers : ce ne serait pas aujourd'hui l'idéal pour faire en ville un créneau. Les chauffeurs de l'époque, du haut de leur siège métallique surveillait la jante (celle où ensuite était posée la courroie)du gros volant pour capter le bon sens.
En tout cas bravo pour ton imagination et la mise en pratique de tes idées. Tu démontres bien cette incroyable capacité qu'a l'homme de créer pour remédier à des situations qui paraissaient impossibles, comme ici agir à distance.
Papeteme- Modérateur
Bonjour et merci pour votre intérêt.
En fait, en voyant l'information de Papeteme, dans certains domaines on ne fait que redécouvrir des choses oubliées. Si tu le permets, je donnerai cet extrait sur mon site pour expliquer ce que j'appelle "titillement".
Quant au devenir de cette expérience ... à suivre avec quelques idées qui restent à tester.
Bonjour Jacques,
Si tu penses que cela puisse aider à comprendre tu peux le reprendre sans problème ni droit d'auteur .
Il est vrai que de nos jours, hormis une cloche lancée à la volée et cessant de battre, il n'y a plus guère de mécanismes qui, avant de s'arrêter complètement, ont cette période d'agonie pendant laquelle ils oscillent en avant et en arrière avec des amplitudes de plus en plus réduites.
Bonne journée. Papeteme.
Papeteme a écrit:Bonjour Jacques,
Bonjour a tous
Mais si !!!! tout mécanisme d'horlogerie mécanique dont le ressort ou les poids arrivent a fin d'effort se comporte comme ça
Bonjour Berola,
J'ai donc bien fait d'avoir écrit : "plus guère" et non "plus" tout court............
Il est vrai qu'on n'a pas tous les jours les yeux posés sur un mécanisme d'horlogerie mécanique à l'instant précis où il s'arrête faute d'énergie.
Cordialement. Papeteme
J'ai pensé à ça tout a l'heure en entendant mon coucou mécanique s'arrêter avec le poids au sol !
Bonjour Jacques
Bravo pour tes inventions géniales.
Je vais te proposer un truc pour avoir l'inverseur qui fonctionne sans titiller !!
En mettant un aimant sur le volant d'inertie et le second sur l'inverseur: lorsque tu basculeras l'inverseur, tu déplaceras l'aimant qui fera suivre l'aimant qui sera sur le volant d'inertie pour donner le bon sens au moteur. Déplaçant l'inverseur de l'autre côté, le moteur partira dans l'autre sens.
Qu'en penses tu, avec des aimants assez forts, est ce que ça peut fonctionner ?
charly 57- Chevronné
Hé Hé !! Why not ??
» démarreur inverseur pour monocylindre oscillant
» moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort
» mini bicylindre oscillant double effet
» Petit moteur oscillant double effet
» démarreur mécanique pour monocylindre
