HBX360 détails à régler!
Message  philipin le Lun 30 Déc 2013, 12:00
Qui peut m'aider sur des petits problèmes sur un HBX 360...
- le passage whitworth métrique force et ne passe pas. La boite démontée ça marche, mais pas en place sur la machine!
- La sélection du pas le plus faible ne passe pas. Comme si la fourchette n'allait pas assez loin! Lié au problème précédent?!
- J'ai la contre pointe qui ne bouge pas quelle que soit la position du cabestan, possible quelle soit bloquée par la graisse, la rouille, les deux à la fois?!
- Et dernier point, le mouvement transversal, comment fait on pour l'enclencher? Je pensais qu'il fallait lever le levier des mouvement mais apparemment rien ne se passe.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
philipin
Re: HBX360 détails à régler!
Message  ZAPJACK le Lun 30 Déc 2013, 20:09
C'est koa un HBX-360?, ne serais ce point un BDX-610? des fois, un peu, une fois?? ou un MXC-250 ??
LZ
ZAPJACK
Message  brise-copeaux le Lun 30 Déc 2013, 23:49
ZAPJACK a écrit:C'est koa un HBX-360?, ne serais ce point un BDX-610? des fois, un peu, une fois?? ou un MXC-250 ??
LZ
Salut à tous,
Il parle bien d'un tour le Cazeneuve.
Pour "philipin" essai de mettre des photos de ton tour.
Message  brise-copeaux le Mar 31 Déc 2013, 00:06
Re,
Message  Lil le Mar 31 Déc 2013, 06:07
Bon Matin à Tous
Il parle bien d'un tour LE Cazeneuve.
Et comme tu le montres sur la photo Jean-Jacques, un excellent tour.
Avec un tablier immense (longues glissières inusables), un chariot avec tourelle arrière (le must en tronçonnage) et quantité d'autres innovations technologiques qui en font peut être le meilleur tour.
Administratrice
Administratrice
Message  Papeteme le Mar 31 Déc 2013, 07:23
Lil a écrit:Et comme tu le montres sur la photo Jean-Jacques, un excellent tour.
Comme tu le dis LIL, ce tour était vu par les artisans comme une avancée énorme :
-retombée automatique dans le pas
-arrêt de filetage sur butée
-variation continue de la vitesse et simultanément du couple par une cde assistée depuis le trainard
-contre poupée massive avec réglage du parallélisme par rotation du fourreau
-contre-poupée sensitive avec avance par le trainard : une vraie foreuse en CM 5
-butées micrométriques avant et arrière sur transversal
Par contre, Brise copeaux, si tu connais le propriétaire de celui que tu as mis en photo, dis lui que les tubes qui cachent la vis-mère doivent contenir de l'huile et ne pas être déboités.
Bonne dernière journée. Papeteme
Message  philipin le Dim 23 Fév 2014, 19:23
Désolé, j'ai etait tres tres occupé ces derniers temps (reprise d'etude ....)
sinon, à force d'y travailler...
Pour le transversal, il n'allait pas s'enclencher, j'ai un problème au niveau de l'empilage de la manivelle...
J'aurai besoin de ceux et celles qui ont un HBX, qui l'ont déjà démonté, ou peuvent ponctuellement le faire pour me donner un coup de main...
Sur la photo qui suit c'est l'empilage entre le pignon du transversal et le bloc micrométrique.
https://docs.google.com/file/d/0Bz7g5ltRctJyaFVkOGY4LUI3UVU/edit
→ déjà le palier à aiguilles est incomplet, et je pense que la rondelle doit être beaucoup plus épaisse, environ 3.5mm d’après mes calculs. Question subsidiaire, le poussoir au bout de l'axe décale le pignon, l’utilité?
Sur la photo qui suit, il y a comme une rondelle entre le volant et le bloc, d’après l’empilage et la chaine de cote, elle est inutile...vous avez la même?
https://docs.google.com/file/d/0Bz7g5ltRctJybUEtRUhlYUVKcm8/edit
Sur la photo qui suit, c'est les éléments qu'il y avait pour serrer l'ensemble.
https://docs.google.com/file/d/0Bz7g5ltRctJyNjIwR2M4a1JDbjQ/edit
→ A noter, je pense que le palier était entre le volant et le bloc
Au final il y a du jeu pour serrer l'axe du transversal, ce qui fait que quand je l'enclenche il se decale...
Donc j'aurai besoin de connaitre votre empilage??
philipin
Message  philipin le Dim 13 Avr 2014, 10:06
Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu avant, j'ai changé les autres à aiguilles, j'ai remonté les éléments correctement et ça fonctionne.
Donc pour ce qui concerne le mouvement transversal le problème est réglé.
Pour ce qui est du reste, je tiendrai informé si ça avance...
philipin
