trousse de secours d'atelier
trousse de secours d'atelier Empty trousse de secours d'atelier
Message  jean45 le Jeu 26 Déc 2013, 12:14
Il faut signaler que le code du travail indique que les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours facilement accessible (trousse de secours) dont le contenu doit vous permettre d’effectuer les premiers soins.
L’article R. 4224-14 du Code du Travail prévoit :
«Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.»
L’emplacement de la pharmacie ou des trousses de secours doit être connu des salariés.
L’article R. 4224-23 :
« Ce matériel doit faire l’objet d’une signalisation»
voir pour plus de détails sur le contenu : http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/materiel-de-secours-et-de-premiers-soins/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=155&dossid=110
jean45
trousse de secours d'atelier Empty Re: trousse de secours d'atelier
Message  BEROLA le Jeu 26 Déc 2013, 12:22
Bien que la disposition soit d'une évidente utilité , qu'en est il pour le particulier ?
Bien souvent les trousses de premier secours sont limitées ...
Comment définir "l'adaptabilité a la nature du risque" ?
(Léonardo Da Vinci )
trousse de secours d'atelier 289853 CAV 430
Message  Lil le Jeu 09 Jan 2014, 07:36
Bon Matin à Tous  trousse de secours d'atelier 2998821839
Ce sujet m'a fait penser de faire réactualiser (date de péremption de certains produits, etc ...) la nôtre avec notamment en plus  "le kit du membre coupé" et "le coussin hémostatique" avec en plus les produits en doses unitaires plutôt qu'en flacon.
Il y a un produit que nous apprécions particulièrement en cas de coupures sévères ou non :
Il s'agit d'un rouleau de pansement NON ADHESIF de chez WÜRTH.
Réf : 0899 512 20
Dimension 6 cm x 5m avec double protection hygiénique non adhésive également, qui se déchire à la longueur et SURTOUT qui n'adhère pas à la plaie mais qui adhère sur lui-même se qui permet de comprimer une blessure (straping)
Il est constitué d'une mousse de polymère assez fin (5/10 mm) non étanche et aseptique.
Très pratique d'utilisation lorsqu'on est seul et qui permet d'arrêter rapidement une petite ou même une grosse hémorragie pour aller aux Urgences lorsque le doigt ne tient plus que par quelques morceaux  Embarassed
Le chir. qui m'avait récupéré le doigt avait été content que je n'utilise pas de pansement traditionnel pour maintenir la phalange.
trousse de secours d'atelier Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Administratrice
Administratrice
