Inverseur de la vis mère pour tour RC6123
voici en images la réalisation de l'inverseur de la vis mère.
Dites moi comment joindre des fichiers PDF
a+ Francis
EDIT => RC 6123b inverseur de vis mere
a+ Francis
à votre service Ce qui reste à faire est plus important que ce qui a déjà été fait !
vap38- Membre confirmé
Re: Inverseur de la vis mère pour tour RC6123
Sympa ton inverseur !
Tu as prévu un système d'indexage pour ton levier ou c'est au "filling" pour le positionnement ?
Pour ton PDF, tu as ce site ou alors tu fais passer la doc à la direction du forum.
David
David
tourelle66- Membre confirmé
l'inverseur tour RC6123B
Bonsoir David,tourelle66 a écrit:Bonjour,
David
pour l'indexage j'ai fait au pif! en bloquant le levier une fois que le jeu des pignons sont convenables. Ensuite le perce le logement du doigt d'indexage pour les trois positions. Càd pas à gauche, neutre et pas à droite.
Le systéme est très pratique, je l'utilise depuis des années le fonctionnement mécanique est silencieux avec des roulements.
C'est facile à réaliser, il faut juste être très précis dans le perçage des trois entraxes pour un jeu corret des pignons.
J'ai réalisé des pas à gauche sans problème
A+ Francis
Réalisation d'un Inverseur de la vis mère tour RC6123B
Bonsoir à tous,
Voici une amélioration du tour RC6123B => RC 6123b inverseur de vis mere
Je vous propose de découvrir les plans de cette réalisation fort simple.
Pourquoi faire ?
Ce dispositif permet en premier temps d’inverser le sens de la vis mère pour réaliser des filetages pas à gauche.
Possibilité de rester au neutre pour réduire le bruit des engrenages, cette position est un confort complémentaire. (J’apprécie le doux ronronnement du moteur !!!)
Et enfin la position pas à droite pour l’utilisation courante.
La réalisation :
Pour l'indexage j'ai fait au pif! En bloquant le levier une fois que le jeu des pignons est convenable. Ensuite je perce le logement du doigt d'indexage pour les trois positions. Càd pas à gauche, neutre et pas à droite.
Le système est très pratique, je l'utilise depuis des années le fonctionnement mécanique est silencieux avec des roulements.
C'est facile à réaliser, il faut juste être très précis dans le perçage des trois entraxes pour un jeu correct des pignons.
Il suffit de réaliser les pièces selon les plans et commander les roulements qui améliorent bien les choses.
Conseils :
Pour réaliser les alésages des engrenages il faut centrer tip top avec un pépitas l’engrenage dans le mandrin. Aidez vous de petits clinquants en alu pour bien centrer l’engrenage. Faites un montage serré et collez les roulements.
N’hésitez pas à me questionner si vous avez des difficultés pour la réalisation.
A+ Francis
Pourquoi faire ?
La réalisation :
Conseils :
A+ Francis
L'index c'est le doigt que l'on voit à droite à coté du levier alors ?
l'indexage du levier
Oui le bouton d'ndexage est situé à droite du levier de blocage. En fait le dispositif comporte une sécurité par le verrouillage du bouton d'indexage et le levier de manoeuvre sert également au blocage du dispositif.
A+ Francis
A+ Francis
» Protecteur de vis mere pour tour
» la vapeur nous réunie comme des nuages autour de la montagne!
» démarreur inverseur pour monocylindre oscillant
» Plaque à reproduire pour vis-mère de 6TPI
» Tour Latimier W130 pas de la vis mère
