cherche tige filetee
Message  andre11 le Lun 25 Nov 2013, 22:25
je cherche a acheter une tige filetee d'un diametre compris entre 45 et 55 en longeur d'environ 1 metre si possible avec 2 ou 3 ecrous
c'est pour faire un fendeur de buches
je cherche aussi un morceau de tube de 120 a 150 mm 2 a 4 mm d'epaisseur et environ 100 mm de long
merci
cdlmt andre
andre11
Re: cherche tige filetee
Message  BEROLA le Mar 26 Nov 2013, 07:59
Dans cet usage et ces diamètres , un profil normal ne convient pas .
Pour encaisser les efforts il faut un filet trapézoidal , ou carré , ou encore mieux rond comme les attelages de trains .
(Léonardo Da Vinci )
Message  siger1 le Mar 26 Nov 2013, 12:24
peut etre une vis de vieux pressoir, en plus c'est du pas d'artillerie , j'ai eu cela mais parti a la feraille !!
a+ siger1
siger1
Message  Okapi le Sam 30 Nov 2013, 23:22
C'est peut-être plus simple d'acheter un cric bon marché non ?
Okapi
Message  BEROLA le Dim 01 Déc 2013, 07:50
Bonjour Okapi
Vous connaissez des fournisseurs de crics bon marché avec les tiges filetées d'un mètre de long en diamètre 50 ????
je serai curieux de les connaitre .....
Message  Okapi le Dim 01 Déc 2013, 09:52
Nous ne nous sommes pas compris, pour avoir déjà fait quelques fendeurs à bûches pas chers, j'emploie un cric vertical pour faire un fendeur de buches, c'est très rapide et nettement moins cher qu'une tige filetée, pour le diamètre demandé en pas trapézoïdal et la longueur il faut compter environ 250€ en acier C45 et c'est un minimum, une tige filetée de M48 qui est dans les plus gros diamètres courants est déjà à environ 80€ en  acier d'entrée de gamme.
Je ne vois pas le rapport entre un cric et une tige filetée sinon, je parle de fendeur de bûches qui est le but de l'opération.Rolling Eyes
Okapi
Message  BEROLA le Dim 01 Déc 2013, 10:07
Toutes mes excuses !
mais a quelle vitesse peut on travailler avec un cric ??
ça ne doit pas aller bien vite .....
Avec un bon merlin on fait au moins de l'exercice !
Message  Okapi le Dim 01 Déc 2013, 10:16
Ce n'est rien, j'aurais du compléter, le problème est la vitesse, si on met trop de vitesse on risque l'accident, il y a une législation très stricte, si c'est pour soi, une montée de 30cm. en 3-4 secondes est déjà bien assez rapide, plus vite il faut impérativement une grille devant soi de diamètre 8mm. au moins(ferraillage de béton).
Okapi
