TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Aciera F3 contre-poids
Aciera F3 contre-poids Empty Aciera F3 contre-poids
Message  salwald Lun 25 Nov 2013, 12:25
J'ai une question concernent la fraiseuse Aciera F3.
Est-ce que la machine a aussi une contre-poids dans le axe Z ?
La machine Aciera F1 a une contre-poids (ressort + cable) dans le Z pour faciliter le mouvement.
Merci pour tout les renseignements.
salwald
Aciera F3 contre-poids Empty Re: Aciera F3 contre-poids
Message  j..pierre Mar 26 Nov 2013, 22:09
Non les Aciera F3 n'ont pas de système de compensation sur l'axe Z mais j'ai entendu quelque part qu'il était possible de le  faire avec un ressort à gaz de 300 N.
Je précise que je n'ai pas fait ce montage sur la mienne par ce que je ne pense pas que ce soit d'une grande utilité.
En effet si les 3 axes sont bien réglés (lardons) et que la machine n'est pas trop usée les efforts sur les manivelles sont faibles.
Cordialemen.
J-P
j..pierre
Message  j..pierre Mar 26 Nov 2013, 22:25
Oupssss ! J'ai omis de me présenter !
Voilà c'est chose faite.
J-P
j..pierre
Message  salwald Mer 27 Nov 2013, 09:43
Bonjour Jean-Pierre
Merci pour ta réponse.
Un ami (qui a aussi une F3) me disait qu'il y ait un contre-poids, mais je ne peux pas penser cela.
Peut-être il y a un ressort dans son machine...
Mattu
salwald
Message  j..pierre Mer 27 Nov 2013, 18:35
Voici les 3 planches du système de réglage de l'axe Z.
Sur ces documents pas de traces de contrepoids ou de système de compensation!
Cela confirme ce que j'ai dis plus haut.
Aciera F3 contre-poids E3qs
Aciera F3 contre-poids Dq9k
Aciera F3 contre-poids Ycbc
J-P
j..pierre
