Remplacement vis et noix sur charriot de tour
Message  remaus le Mer 13 Nov 2013, 10:52
Suite à l'achat d'un tour par un ami, je dois remplacer la vis et la noix du charriot, je n'arrive plus à trouver les adresses où me procurer la vis et la noix si quelqu'un pouvait me les communiquer ce serait sympa ....
La vis a un diamètre de 8.80 mm le pas est de 2 mm
Merci, cordialement.....
remaus
Re: Remplacement vis et noix sur charriot de tour
Message  chris74 le Mer 13 Nov 2013, 15:42
Ce serait pas 9mm pas de 2, c'est un Schaublin ?
chris74
Message  remaus le Mer 13 Nov 2013, 22:05
Bonsoir Chris,
Non pas un Schaublin, bien que Suisse ce n'est qu'un Lesto .... je pense qu'effectivement c'est du 9mm au pas de 2mm...
Une des deux vis celle du charriot supérieur a été remplacée par une vulgaire tige filetée et la noix par un morceau d'alu plus ou moins fileté ....
C'est cette vis que je voudrais remettre en état ....
Ca vaut le coup parce que le reste du tour est en bon état, il a surtout servi de tour à bois.....
remaus
Message  chris74 le Mer 13 Nov 2013, 23:45
9mm, c'est comme mon 102, introuvable, par contre 10 c'est facile à trouver sur ebay, avec la noix correspondante a adapter.
chris74
Message  remaus le Jeu 14 Nov 2013, 07:20
Bonjour Chris,
Merci oui ça m'intéresse, une vis de 10mm ça passe sans problème si la noix est disponible encore mieux, mais le hic c'est que j'ai déjà cherché sur EBAY, sur les sites de vente de vis etc..... et j'ai rien trouvé, ( j'avoue je suis nul pour faire les recherches sur le net) si tu as un lien ce serait top ....
Je suis un peu embêté parce que c'est sur mes conseils que mon ami a acheté ce tour ( en complément de son petit chinois ) et au moment de l'achat j'ai pas vu le problème de cette vis tout était collé par la sciure de bois et la graisse agglomérés depuis des années, là j'ai compris pourquoi certains déconseillent de travailler le bois sur un tour à métaux, qu'est ce que c'est dur à nettoyer !!!!
Si tu peux me dépanner je t'en remercie .....
Michel
remaus
Message  Chris57 le Jeu 14 Nov 2013, 18:08
Chez ce vendeur il y a un peu de choix,
Exemple : ICI
Tu peux choisir les différentes noix ainsi que la longueur de la tige filetée
ATTENTION, c''est un pas à Droite
Il y a aussi des tiges filetés en Pas à Gauche mais je n'ai pas vu de noix bronze à Gauche (peu être en rupture, pose lui la question)
Christophe
Chris57
Message  remaus le Jeu 14 Nov 2013, 19:21
Bonsoir et merci Christophe,
Super sympa à toi d'aider un handicapé du net .... J'ai cherché hier une bonne partie de la soirée et également une bonne partie ce matin et j'ai rien trouvé !!!!!
Là tu m'as trouvé une solution que je vais surement adopter.....
Mais il y a un mais la disposition du filetage de la noix sur le Lesto est particulièrement vicieuse ... comme tu peux voir ci dessous....
Là il va me falloir faire un montage très complexe pour usiner la noix
qu'ils vont m'envoyer .... Ou acheter un taraud et un lopin de bronze
Je vais étudier tout ça .....
Encore merci, bonne soirée
Michel
remaus
Message  ilfaitvraimentbeau le Sam 16 Nov 2013, 11:44
ilfaitvraimentbeau
Message  Chris57 le Sam 16 Nov 2013, 12:18
Effectivement un sacré choix de type de vis !
Il y a aussi HPC que j'avais zappé: Vis et Ecrou
Christophe
Chris57
Message  remaus le Sam 16 Nov 2013, 14:40
Merci ilfaitvraimentbeau, merci aussi à toi Christophe,
C'est super sympa de me donner tous ces renseignements.....
Je n'avais pas pensé à HPC l'idée que j'en avais était de bon produits mais un peu cher .... là je vois qu'ils sont au dessous des prix "anglais" pour une prestation un peu meilleure en quantité 1m de tige fileté trapézoïdale au lieu de 50cm !!
Je vais faire des montages a blanc pour vérifier que j'ai assez de matière pour usiner la noix a partir d'un de leurs écrous....
Merci à vous deux et bonne journée .....
Michel
remaus
changement de tige fileté et noix
Message  danel guy le Lun 17 Aoû 2015, 20:00
vous pouvez faire votre noix vous même vous commandez seulement le taraud à gauche si j'ai bien compris 9 mm pas de 2 mm mai ces un taraud trapézoïdal attention ces chère
danel guy
Message  remaus le Lun 17 Aoû 2015, 21:04
Merci danel guy ,
Entre temps j'ai carrément acheté un charriot de 102 Schaublin en lieu et place du charriot d'origine ça n'a rien à voir en terme de précision confort d'utilisation etc....
Je n'ai pas abandonné pour autant la remise en état du chariot croisé d'origine, j'ai récupéré une noix neuve Lesto et dés que j'aurai un peu de temps j'usinerai une vis là il faut juste avoir l'outil à fileter trapézoïdal je ne me suis pas encore penché sur la question ......
Cordialement .....
remaus
Message  danel guy le Mar 18 Aoû 2015, 00:26
je pense qu'il y à assez d'usine pour faire votre vis trapèz sinon si vous faites un outil attention ces pas coton et de préférence faites le en carbure mai ces faisable .
danel guy
Message  remaus le Mar 18 Aoû 2015, 00:48
Malheureusement non c'est du Ø 9 au pas de 2 et on n'en trouve pas même chez les chinois .....
Je me doute bien qu'usiner une vis trapézoïdale n'est pas facile du tout (surtout pour un amateur comme moi !!)
Si je n'y arrive pas il me reste la solution de récupérer une vis de charriot Schaublin c'est le même pas et le même Ø ....
Le problème est de la trouver en bon état sans trop de jeu .....
Merci et A +
remaus
Message  Okapi le Mar 18 Aoû 2015, 09:25
En fait, c'est plus simple de faire un filetage trapézoïdal qu'un traditionnel à 60° si on est capable de tailler le bon angle sur l'outil, ou sinon d'employer un outil du commerce, je m'explique, un filetage trapézoïdal n'est qu'un filetage carré dans lequel on passe ensuite un outil à 30°(en général), donc on fait une portée du diamètre du noyau à atteindre et on creuse jusque là avec un burin droit qui fait la largeur de fond de rainure moins un poil, le poil étant une unité de mesure variable en fonction du diamètre usiné, pour 9mm. laisser un dixième est bien assez.
Ensuite on vient dans cette rainure s'aligner avec l'outil à 30°, comme on doit plonger d'une bonne valeur, on a tout le temps de corriger le centrage sur les flancs.
Un truc simple si on a des petits problèmes de vue sur les surfaces brillantes et moins pénible que la loupe est d'enduire le plat du filet soit au bleu soit avec un simple feutre indélébile, de cette manière on visualise mieux la largeur de métal prise - on obtient deux traits brillants - et c'est plus facile de contrôler son alignement.
Okapi
Message  remaus le Mar 18 Aoû 2015, 19:49
Bonjour et merci Okapi,
Je prend note de tes conseils et si je n'arrive pas à trouver de la tige filetée en occasion ou autre j'essaierai de mettre en œuvre ta technique ......
Cordialement .....
remaus
Message  Okapi le Mer 19 Aoû 2015, 00:54
A partir du moment où on a l'écrou, pas de problème, il va servir de jauge, avec ce système on parvient à ajuster des vis à un tel point qu'il n'y a aucun jeu au vernier, par contre cela devient pénible sur un tour sans chariotage comme le 102, sinon c'est le top au niveau répétition à l'usinage.
Quand on fait un écrou trapézoïdal soi-même, je préconise de partir dans un gros morceau de bronze et ensuite de tailler la noix dedans, fabriquer un taraud n'est pas très compliqué quand on a les aciers et la méthode, mais il faut un appareil d'affûtage précis, perso vu le peur de profondeur je préfère le faire à l'outil en commençant par un outil à gorge détalonné et ensuite l'outil à 30°.
Sur de petits diamètres il faut mieux calculer le détalonnage que de le faire à l'œil, j'ai mis une photo de l'outil pour mesurer l'angle, mais tout le monde n'en a pas un. Wink http://www.lecollectionneur.ch/reglage-filetage/
Okapi
Message  danel guy le Mer 19 Aoû 2015, 02:25
je trouve le filetage un peut bisard
danel guy
Message  Okapi le Mer 19 Aoû 2015, 14:23
Qu'est-ce qui est bizarre si je peux me permettre ??? scratch
Juste pour l'info, les filetages trapézoïdaux américains ou aux normes US sont à 29,5° et le DIN à 30°, la vis US rentre dans l'écrou DIN mais pas l'inverse. Wink
Okapi
Message  danel guy le Mer 19 Aoû 2015, 18:57
attention ce n'est pas une critique je voie simplement que ce pas de vice n'est pas en V comme habituelement
à propos je suis à la recherche de laiton plein rond et du bronze en avez vous si oui merci de me le détailler avec le prix.
danel guy
Message  Okapi le Sam 22 Aoû 2015, 01:30
Il s'agit d'un filetage trapézoïdal tout-à-fait normal je pense, sur les tours on trouve le plus souvent du filetage carré en petit diamètre, mais de toute manière il y a des règles à suivre que l'on trouve dans tous les manuels de mécanique, après à voir si c'est à gauche ou à droite, de toute manière à partir du moment où on fait vis et écrou, il suffit de respecter le pas.
Pour voir des filetages de tour usés, j'avais fait un post mais je ne sais plus sous quoi, si jamais je peux retrouver les photos pour l'affûtage en copiant le profil.
Okapi
