fabrication d'un cox "babe bee " bi cylindres à plats
Message  chris74 le Ven 25 Oct 2013, 20:21
Bonjours, toujours dans l'optique de réaliser de petits moteur thermiques (0.8cm3, base cox) j'ai besoin de réaliser pas mal de filetage 17/32-40 en Withworth.
Le taraud est introuvable en prix raisonnable (demande de fabrication à l'unité, les devis ne sont pas en dessous de 300.00€), donc je me demandais si quelqu'un pouvait m'usiner 3 vis de cette dimension (partie filetée de 20mm, longueur totale sans importance) afin de les transformer en taraud en leur faisant des gougures.
J'ai essayé avec un "bout" de ferraille, ça fonctionne bien, mais mon tour manque de rigidité pour les tailler dans un acier suffisamment résistant, je pensais à un prétraité 90 ou 110 kg.
A noter que les taraudages se feront dans du 2017, sur 4 mm de profondeur.
Si vous aviez une adresse pour un taraud ce ne serait que mieux, mais même sur un forum spécialisé "cox" aux U.S, ils les ont fait faire en France, donc ça doit pas courir les rues.
En vous remerciant
chris74
Re: fabrication d'un cox "babe bee " bi cylindres à plats
Message  ZAPJACK le Ven 25 Oct 2013, 20:58
Rien ne t'empêche de passer en métrique en filet fin
LZ
ZAPJACK
Message  chris74 le Ven 25 Oct 2013, 21:08
Si car j'achète de la pièce d'origine et les cylindres sont filetés à cette dimension
chris74
Message  Procule le Sam 26 Oct 2013, 18:29
bonjour a vous
Y a t'il une erreur de chiffre? 17/32, car c'est 1/32 de plus que 1/2 '', et a ce diametre on retrouve 13 ou 20,24,27, filets au pouce.
40 filets au pouce, sont pour des diametres de l'ordre de 4/32, ou 1/8''.
Je ne saisit pas trop...
bien a vous
Procule
Message  chris74 le Sam 26 Oct 2013, 18:37
Non, pas d'erreur c'est 17/32 et 40 filets au pouce, si c'était du standard, je n'aurais aucun mal à trouver un taraud, je viens de réaliser un taraud maison, il fait la bonne dimension, mais l'affutage n'est pas très réussi, il coupe ,mais je pense que l'on peut faire mieux
chris74
Message  ZAPJACK le Dim 27 Oct 2013, 22:02
Quel genre de moteur vas-tu construire ?
LeZap
ZAPJACK
Message  chris74 le Lun 28 Oct 2013, 20:18
ZAPJACK a écrit:Quel genre de moteur vas-tu construire ?
LeZap
Je suis toujours sur la fabrication de multicylindres (bi pou le moment mais je planche sur le 4 à plats) à base de "cox". J'ai une commande de 5 moteurs pour les U.S.A et 1 pour l'Australie, mais avant il faut que je rationalise la fabrication et que je finalise mes plans.
chris74
Message  chris74 le Mar 05 Nov 2013, 21:01
voici ce qui m'occupe pour le moment :
Cylindrée : 2x 0.8cm3, mais moins performant qu'un moteur mono cylindre de cylindrée équivalente, le système d'alimentation est un peu sous dimensionné pour les 2 cylindres (admission par "reed valve", à voir si je peut en faire une plus grande)
chris74
Message  ZAPJACK le Mar 05 Nov 2013, 21:11
Je suppose que le vilo est calé à 180°?
As tu déjà trouvé une solution pour ton taraud?
LeZap
ZAPJACK
Message  chris74 le Mar 05 Nov 2013, 21:17
Pour le taraud je me contente de celui que je me suis fabriqué, j'ai fais une demande de fabrication à l'unité, en France c'est 165€ la pièce, en Thaïlande c'est 16€ mais une commande mini de 10 pièces, donc même tarif au final.
Effectivement le vilo est calé à 180°, seule solution pour avoir une alimentation simple à réaliser.
Sur le prototype, le vilo était démontable, mais sur celui-ci je le fait monté à la presse+loctite, au final cela permet de l'alléger "pas mal", inconvénient il faut un banc de montage pour être sûr de ne pas le vriller et il faut le dégauchir assez finement (le moteur prend plus de 10 000 tr/mn en version "bridé", normalement il devrait monter à 13 000 tr)
chris74
Message  BEROLA le Mar 05 Nov 2013, 22:15
Pour le taraud il faudrait demander a l'Atelier Vaporiste
Pascal pourrait te trouver ça même si ce n'est pas a son catalogue
http://www.atelier-vaporiste.com/WWW2/show_art.php?man=AV&cat=5OUT&lng=fr
C'est un copain bien serviable
(Léonardo Da Vinci )
Message  Okapi le Mer 06 Nov 2013, 00:52
Si tu m'envoies un morceau de métal dans une enveloppe(comme tu es juste de l'autre côté de la frontière en plus), je veux bien essayer de t'en faire un en acier argent,c'est ce que j'utilise habituellement mais comme je ne connais pas du tout la matière, ça a une influence importante sur l'entrée notamment.
Et comme j'ai vu que tu avais de la matière première, on pourra s'arranger si ça le fait.
Okapi
Message  chris74 le Mer 06 Nov 2013, 20:59
Je te remercie de ta proposition, pour le moment je vais continuer avec le miens et quand il donnera des signes de faiblesse je te contacterais.
Ce soir, petite avancée, j'ai monté à la presse le maneton de la 1ere bielle, son Ø est de 2.8mm.
chris74
Message  chris74 le Jeu 07 Nov 2013, 13:30
le vilebrequin est assemblé, avec la bielle du 1er cylindre prisonnière. Le montage se fait à la presse a l'aide d'un support spécialement fabriqué qui permet la parfaite mise en ligne du vilo lors de son montage.
chris74
Message  ZAPJACK le Jeu 07 Nov 2013, 17:51
A part le moletage à la @ @
Rien à redire, du beau boulot!!
LeZap
ZAPJACK
Message  chris74 le Jeu 07 Nov 2013, 18:40
Bon, rien de fait, je viens de m’apercevoir que l'ensemble bielle/piston que je vient de monter ne va pas, c'est un piston court (9mm) et pas un standard (10.3mm)comme celui commandé, c'est la misère, j'ai donc tout dé assemblé, au moins je sais que c'est démontable, et j'attends mes nouveau ensembles chemises/pistons qui viennent du Canada, j'espère que ça va pas mettre 6 mois à arriver.
chris74
Message  chris74 le Jeu 07 Nov 2013, 18:42
ZAPJACK a écrit:A part le moletage à la @ @
LeZap
Ba, qu'est ce qu'il a mon moletage ??? Normalement il aurait dû être droit, mais j'ai pas les molettes, il sert à tenir le plateau d'hélice.
chris74
Message  Enfield le Jeu 07 Nov 2013, 19:06
Sujet déplacé dans "réalisations: moteur thermique" Wink
Message  chris74 le Dim 10 Nov 2013, 20:55
Petit relooking du support de mon premier twin.
chris74
Message  ZAPJACK le Dim 10 Nov 2013, 21:18
jolis-jolis !!!
LZ
ZAPJACK
