TiN - TiAlN - TIC ...
Message  Lil le Dim 20 Oct 2013, 08:27
Bon Matin à Tous
Afin d'améliorer la résistance à l'usure de pièces soumises à des contraintes importantes, nous nous interrogions sur la pertinence de ces traitements de surface sur les outils coupants adaptés à des pièces en frottement.
Il s'agit de petites séries de vis usinées de dureté moyenne, 40HRC, M10 x 150 avec quelques petits usinages en bouts.
Quelqu'un a-t-il une expérience dans ce domaine autre que sur les revêtement d'outils coupants ?
Administratrice
Administratrice
Re: TiN - TiAlN - TIC ...
Message  pmx le Dim 20 Oct 2013, 12:38
Bonjour Lil,
désolé de ne pas avoir l'occasion de t'aider, pour une fois...
pmx
Message  ZAPJACK le Dim 20 Oct 2013, 13:13
Sauf erreur de ma poire, ce genre de revêtement se limite à diminuer le coefficient de frottement et de facto la résistance à l'usure
Mais la durée de vie du revêtement est toutefois limitée, certes il prolonge la vie de l'outil mais ne la rend point éternelle
Personnellement et malgré ma curiosité naturelle, je n'ai jamais rencontré cela ailleurs que sur les outils.
Je pense par exemple aux: vérins, vis sans fin, injecteurs, arbres, engrenages, piston de Kärcher, e.a.
Je ne connait pas les coûts de mise en œuvre de tels revêtements, mais si c'est "raisonnable" et récupérable chez le client final, pourquoi ne pas essayer ?
LeZap
ZAPJACK
Message  pmx le Dim 20 Oct 2013, 16:53
ces revêtements sont déposé par électro-quelque-chose ? ou "metal spraying" ?
Si j'ai bien compris, ce qui t'intéresse au premier chef est la résistance à l'usure, pas la faible friction.
Et la pièce doit rester facilement usinable.
"wear resistant coating" renvoie un paquet de trucs, mais ça tu as déjà du le faire.
Je n'ai pas vu mentionner ces revêtements particuliers (TiN etc...), mais il y en a d'autres, ainsi que les différentes formes de nitruration.
pmx
Message  pmx le Dim 20 Oct 2013, 18:05
La suite :
Finalement,  en cherchant un peu, j'ai trouvé ceci : dépôt sous différentes techniques en phase vapeur avec des variantes (CVD, PVD, Ion Implantation, dépôt ionique dans un gaz réactif...)
La cémentation est classée dans ces techniques.
La question étant "est-ce utilisé en dehors des outils de coupe", la réponse est visiblement OUI, et largement.
À partir de là, les choix techniques ne peuvent être faits qu'en relation avec différents sous-traitants et sur prototypes.
Ce que j'ai trouvé, par exemple pour le CVD :
Wear, erosion, and corrosion resistance applications of CVD
Metalforming (noncutting)
Tube and wire-drawing dies (TiN)
Stamping, chamfering, and coining tools (TiC)
Drawing punches and dies (TiN)
Deep-drawing dies (TiC)
Sequential drawing dies (Cr 7 C 3 )
Coating on dressing sticks for grinding wheels (B 4 C)
Ceramic and plastic processing
Molding tools and dies for glass-filled plastics [Ti(CN)]
Extrusion dies for ceramic molding (TiC)
Kneading components for plastic mixing (TiC)
Chemical- and general-processing industries
Pump and valve parts for corrosive liquids (SiC) and abrasive liquids (TiB 2 )
Valve liners (SiC)
Positive-orifice chokes (SiC, TiB 2 )
Packing sleeves, feed screws (TiC)
Thermowells (SiC, Al 2 O 3 )
Abrasive-slurry transport (WC)
Sandblasting nozzles (TiC, B 4 C, TiB 2 )
Textile-processing rolls and shafts (Al 2 O 3 , TiC, WC)
Paper-processing rolls and shafts (TiC)
Valves for coal-liquefaction components (TiB 2 )
Cathode coating for aluminum production (TiB 2 )
Oxidation-resistant coatings for carbon-carbon composites (SiC)
Machine elements
Gear components (TiN)
Coating on stainless-steel spray-gun nozzles (TiC)
Components for abrasive processing (TiC)
Coating on ball bearings (TiC)
Turbine blades (SiC, TiC)
Nuclear
Coating for neutron flux control in nuclear reactors (B 4 C)
Coating for shielding against neutron radiation (B 4 C)
Coatings for fusion reactor applications (SiC)
Nuclear waste container coatings (SiC)
Instruments
Radiation sensor (SiC)
Thermionic cathodes (W-Th)
Target coatings for x-ray cathodes (W-Re)
Note: TiN, titanium nitride; TiC, titanium carbide; B 4 C, boron carbide; Ti(CN), titanium
carbonitride; SiC, silicon carbide; TiB 2 , titanium diboride; Al 2 O 3 , alumina; WC, tungsten
carbide
pmx
Message  pmx le Lun 21 Oct 2013, 05:04
Re...
j'ai cette comparaison des techniques possibles :
http://img43.imageshack.us/img43/7641/ikvk.png
pmx
Message  Lil le Lun 21 Oct 2013, 07:30
Bon Matin à Tous
Merci Pierre pour tes recherches.
Je connais bien sûr les différents traitements et leur mode de dépose ....... sur les outils coupants.
Nous travaillons avec une société qui nous réalise les affûtages, les fraises de formes spécifiques et les revêtements d'outils en fonction de la matière que l'on usine (Titane, CuBe2, 7075, aciers inox, etc ...).
Le revêtement que nous recherchons est destiné à améliorer le frottement et réduire l'usure sur des vis transmettant un mouvement.
Nous ne cherchons pas à rendre les pièces inusables, mais à améliorer une durée de vie. Nous disposons pour cela de bancs d'essais qui permettent  d'estimer la durée de vie probable du produit.
Exemple : pour les polymères, je jongle plutôt avec les lois d'Arrhénius même si on ne peut raisonnablement pas dépasser 30 ans Embarassed et il nous a fallu créer des applications spéciales pour les polymères HP (Peek; PI, PAI, PBI, etc ...) pour dépasser les durées demandées actuellement dans l'Industrie Nucléaire.
La simulation en mécanique (dans le produit concerné) fait appel à trop de paramètres et je cherche des retours d'expériences sur les traitements de surface. Peut être en compétition automobile ...
Administratrice
Administratrice
Message  pmx le Lun 21 Oct 2013, 10:26
d'accord, je n'avais bien compris la question.
pmx
Message  Lil le Lun 21 Oct 2013, 17:51
Hello Pierre
Nous avons un fournisseur qui passe mercredi. Je vous donnerai le retour.
Administratrice
Administratrice
DLC, le traitement miracle ?
Message  Nakatambol le Lun 21 Oct 2013, 19:40
.............. Bonsoir,
Dans l'industrie automobile on utilise le traitement DLC pour les axes de pistons, les poussoirs mécaniques et encore les pistons de pompe d'injection haute pression (1800 b), toutes pièces hautement sollicitées.
A l'issue des test de validation (jusqu'à 500 h de Cmax/Pmax, alternance de régime entre celui de couple maxi et celui de puissance maxi), les pièces ainsi traitées sont comme neuves, aucune usure mesurable.
voir ici : http://plasmas.agmat.asso.fr/technologie/carbone.htm
Bonne soirée.
Alain.
Fiat minimis et patria.
Nakatambol
Si c'est beau c'est mieux !
Message  Nakatambol le Lun 21 Oct 2013, 19:47
................. Re-bonsoir,
Et en plus l'aspect est magnifique !
Cela ne gâte rien.
Alain
Nakatambol
Message  Lil le Mar 22 Oct 2013, 06:38
Bon Matin Alain
Merci pour le lien rabbit
Tu te fais trop rare sur le forum.
Administratrice
Administratrice
Message  Lil le Mar 22 Oct 2013, 07:36
Hello
Petit complément.
Ce matin sur Industrie et Technologies :
Le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma à moindre coût
PRODUCTION & ROBOTIQUE
PAR SOPHIE EUSTACHE - PUBLIÉ LE 22 OCTOBRE 2013 À 05:36
Trois nouvelles machines de fabrication PECVD (dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma) développées par Applied Materials devraient permettre de réduire les coûts tout en améliorant le contrôle de la qualité et la flexibilité du procédé de fabrication, explique le site ExtremTech. La machine AKT55KS est un système de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) conçu pour mieux contrôler la quantité d’hydrogène gazeux dans la chambre, répartir de manière uniforme la matière déposée et éliminer les défauts.
Les deux autre machines - l’AKT PiVot 25K DT et PiVot 55K DT - fonctionnent sur le même principe mais à des tailles différentes. Le système 25K est conçu pour fabriquer des équipements pour smartphones et tablettes tandis que le 55K convient aux ordinateurs portables.
Ces machines se basent sur le dépôt chimique en phase vapeur (CVD), une technique qui consiste à bombarder ou évaporer un matériau sur un substrat. Mais cette fabrication par CVD conduit parfois à une mauvaise distribution de la matière, ce qui entraîne des défauts et augmentent les coûts. En utilisant un tube de matière rotatif - plutôt qu’un bloc fixe - les systèmes DT 25K et 55K contournent ce problème.
Administratrice
Administratrice
Message  Lil le Ven 01 Nov 2013, 08:43
Bon Matin à Tous
Je reviens vers vous afin de vous donner des nouvelles.
Nous avons fait traiter une douzaine de tiges filetées M10 x 160 mm par Œrlikon
La partie traitée à gauche, est grise anthracite.
Il s'agit d'un traitement de dépôt de carbure de tungstène qui permet d'obtenir une dureté de surface de 1000 à 1500 HV en fonction du support et de l'épaisseur du revêtement (environ 3 µm).
Le coefficient de frottement est d'environ 0,1 et 0,2 sachant qu'un acier non revêtu à un coefficient > 0,6.
Nous complétons le traitement avec une graisse spéciale constituée de nano-particules.
Le résultat est de prime abord impressionnant.
Nous avons mis deux unités en essais.
Il s'agit de pompes hydrauliques haute pression, sans soupape.
Un petit rodage en basse pression (250 Bars) pour quelques milliers de cycles.
Puis les choses sérieuses vont commencer.
Je croise les doigts .......
Administratrice
Administratrice
