presse hydraulique rassant
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message  jp bourdillat le Mar 31 Aoû 2010, 12:38
Bonjour ATTOSS19
tu dit que tu as braser ton T à l'argent et j'ai peur que celui ci lache,je ne pense pas que la soudure argent à 40% ou même 20 ou 6% soit suffisament résistante. C'est mon avis et je le partage, personellement j'aurai pris du brox
Jean-Paul
1 bar = 14,51 Psi
Message  Nakatambol le Mar 31 Aoû 2010, 14:10
[quote="papeteme"]
A ne pas confondre avec les outils rotatifs hydrauliques très employés en travaux EDF,travaux sous marin, élaguage qui eux fonctionnent à 140 bars (200 Psi).
[/quote]
Je pense, Anthelme, que tu souhaitais écrire 2000 Psi.
Bonne journée, Alain.
Nakatambol
Re: presse hydraulique rassant
Message  Prétender le Mar 31 Aoû 2010, 14:33
papeteme a écrit:Bonsoir à tous,
La presse Rassant de 20 tonnes qui est présentée en photo fonctionne certainement à près de 700 bar quand on arrive à 20 tonnes.
C'est la gamme de pression de la plupart des matériels hydrauliques manuels et portatifs comme les crics, les presses, les vérins mobiles genre Enerpac, les cintreuses, les coupe cables, les sertisseuses pour câbles électriques. Pourquoi 700 bars ? c'est pour gagner en diamètre de vérin et ce niveau correspond à 1000 Psi.
A ne pas confondre avec les outils rotatifs hydrauliques très employés en travaux EDF,travaux sous marin, élaguage qui eux fonctionnent à 140 bars (200 Psi). Souvent ces matériels sont branchés sur des véhicules techniques comme camion atelier, véhicule d'intervention, élévateurs, nacelles.
En ce qui concerne le diamètre( donc la surface ) qui doit être pris en compte pour calculer la force d' un vérin plusieurs cas se présentent et il faut être méfiant :
1-Allongement d'un vérin double effet : prendre le diamètre du piston porteur des joints qui glissent dans l'alésage du cylindre.
2-Raccoucissement d'un vérin double effet ou d'un vérin simple effet appelé "tireur" : il faut prendre en compte la surface annulaire qui est la surface du cylindre de laquelle on enlève la surface de la tige.
3-Allongement d'un vérin simple effet : souvent une cause d'erreur ! il faut impérativement distinguer si on a un vérin avec un piston porteur de joints qui frottent sur la paroi interne du cylindre ou si l'étanchéïté se fait sur la tige du vérin qui s'appelle alors vérin plongeur qui sont les plus nombreux !
Si vérin plongeur : prendre surface de la tige
et si vérin avec piston +joints prendre la surface interne du cylindre.
A noter que le vérin plongeur peut avoir à son extrémité un piston pour guidage, mais il n'y a pas de joints et le passage d'huile est prévu. Par contre sur le vérin avec piston et joints, la chambre coté tige est mise en communication avec l'atmosphère ou le réservoir par un évent ou par un tuyau qui fait en plus office de retour de fuites.
4-Allongement d'un vérin double effet en mode différentiel : Si on alimente simultanément à la même pression le coté fond et le coté tige d'un vérin double effet on a la même force (et la même vitesse naturellement) qu'avec un vérin simple effet plongeur qui aurait une tige identique. Ce système est employé pour avoir deux vitesses d'avance ou pour avoir sur un vérin employé en tireur une vitesse de retour très rapide.
Bien entendu, à chaque cas de force correspond un cas de vitesse pour un débit donné. Pas de miracle : ce que je gagne en force, je le perd en vitesse et réciproquement.
L'hydraulique permet des réalisations géniales, mais nécessite que les questions soient complètement posées. Souvent les notions de force, de vitesse et de puissance sont diffuses et employées l'une pour l'autre.
J'ai utilisé pendant trente ans une presse Rassant comme la tienne pour des travaux coutumiers d'un atelier de maintenance. Bien que nous étions dans ce créneau, jamais nous n'avons eu le souhait de l'équiper d'une pompe électrique. Elle avait, pour l'approche et le travail en faible tonnage (2 tonnes) une pompe gros débit manuelle.............à pied ! Un vrai régal pour positionner les pièces à extraire, les deux mains restant libres, puis ensuite, le pompage à main permet de sentir le comportement de l'emmanchement. Hormis pour des usages de série ou pour des emboutissages profonds je déconseillerai à un ami le genre de montage que tu t'apprêtes à faire.
Néanmoins, si tu veux un conseil pour braser tes tuyaux ou pour ton circuit, n'hésites pas, ce sera avec plaisir. As tu prévu un distributeur et un clapet anti retour ?
Bonne soirée à tous. Papeteme.
Salut Papeteme
Je crois qu'il y a une erreur dans ton calcul 14.8 PSI = 1BAR donc 200 BARS =2960PSI Wink
Prétender
Presse Rassant
Message  Papeteme le Mar 31 Aoû 2010, 16:40
Bonjour et merci,
Grâve la dégénérescence qui arrive après deux ans de retraite........J'ai carrément raté la conversion bar - Psi. 140 bars correspondent à 2000 Psi et 700 bars à 10 000 Psi. Merci à ceux qui veillent et alertent avec tact et gentillesse.
Le poète a dit :
Mignone, si mon (esprit) visage
A quelques traits un peu vieux,
Souvenez vous qu'à mon age
Vous ne vaudrez guère mieux.
Le temps aux belles choses,
Se plait à faire un affront.
Il saura faner vos roses,
Comme il a ridé mon front.
Bonne journée à tous. Papeteme.
Message  Prétender le Mar 31 Aoû 2010, 17:45
Salut papeteme
Ne t'inquiète pas selon les jours il m'arrive d'avoir des problèmes similaires;)
Joli le poème Wink
Prétender
