Groupe vapeur pour barque
Message  BEROLA le Mar 10 Sep 2013, 21:28
Voici ma dernière réalisation , un petit groupe vapeur destiné a être monté dans une barque de 60 cm .
Chaudière verticale en cuivre , chauffe au gaz /céramique , régulateur de chauffe .
Moteur bicylindre a coulisse de 1 cc , deux pompes a eau , une manuelle , une automatique montée
directement sur l'arbre moteur , graissage par condensation,  déshuileur  , sifflet ,soupape etc ..
Le tout pèse 2200 gr et fonctionne a 2,5 bars . Montée en pression en 4 minutes environ , autonomie variable suivant utilisation ( 20mn à 1/2 h)
Tout est réalisation perso , sauf le moteur qui est de chez JM Cloup.
@+ jcL
(Léonardo Da Vinci )
Re: Groupe vapeur pour barque
Message  Bilbil le Mar 10 Sep 2013, 21:38
bonsoir, Wink
berola, c'est rabbit rabbit rabbit, mais ou ce trouve la barque Question
pour le mien mon tour viendras peut être l'année prochaine Arrow Arrow
encore bravo pour ton groupe vapeur car pour ma part j'y connais rien mais mon tour viendra.
bonne soirée.:trinquer:
Message  BEROLA le Mar 10 Sep 2013, 22:02
Bonsoir William
Le groupe terminé je vais m'attaquer à la barque ! c'est pas le même genre de boulot mais c'est pas mal non plus .
Tu as pu voir qu'avec tous ces petits raccords vapeur mon stock de petit hexagonal de laiton a bien baissé , alors si tu en vois
quelque part je suis toujours preneur .
@+ jcL
Message  Papeteme le Mer 11 Sep 2013, 07:00
Chapeau ! !rabbit
Je suis vraiment en admiration devant ce que vous faites.
Si tu viens l'essayer sur le lac du Bourget, fais le savoir, ce sera un régal pour les yeux. Tu as donc tout l'hiver pour faire la barque.
Salut à tous. Papeteme
Message  BEROLA le Mer 11 Sep 2013, 12:49
Si je n'avais que ça à faire !!!...... mais j'espère ......
Message  Bilbil le Mer 11 Sep 2013, 21:55
BEROLA a écrit:Bonsoir William
@+ jcL
bonsoir, sa part vendredi 20.09.13 le reste est a suivre.rabbit rabbit
bonne soirée.Wink
Message  BEROLA le Mer 11 Sep 2013, 22:14
Déjà William !?
tu es comme Lucky Luke , tu dégaines plus vite que ton ombre !
N'oublie pas de me dire combien je te dois ! merci !
@+ jcL
Message  Bilbil le Mer 11 Sep 2013, 22:33
berola,Wink
quand je ferais le mien, j'aurais besoin de vos connaissance chose que je n’ai pas, donc un service contre un autre, bon troc non. Question
c'ette hiver je ferais la présentation de mon achat.Question Question
bonne soirée.rabbit
Message  BEROLA le Mer 11 Sep 2013, 22:50
Pas de problème Willîam !
Quand tu auras besoin de tuyaux (vapeur!) , il ne faut pas hésiter .
@+ jc
Message  maximus 94 le Jeu 12 Sep 2013, 06:11
Très beau groupe vapeur et bien compact, idéal pour une barque avec la machinerie apparente
Message  jp bourdillat le Jeu 12 Sep 2013, 08:14
bonjour Jean-Claude
joli groupe vapeur bien compact, mais dit moi as tu mis une vanne bypass ?
amitiés
Jean-Paul
Message  BEROLA le Jeu 12 Sep 2013, 09:40
Bonjour JP
Non , il n'y a pas de vanne bi pass car la petite pompe est très petite ( alésage 4mm course 2mm)
vu la taille du moteur et sa faible puissance on ne peut pas trop le pénaliser par une pompe .
Donc celle çi ne couvre pas exactement la consommation de moteur , a l'arrêt il faut compléter le niveau par la pompe a main
Il y a simplement une vanne juste avant la chapelle pour purger le circuit d'eau car vu la taille , la moindre bulle d'air fait
"pédaler " la petite pompe dans le vide .
Sinon tout fonctionne très bien malgré les petites dimensions .
@+ jc
Message  jp bourdillat le Jeu 12 Sep 2013, 09:55
oui c'est pour le problème de purge au démarrage que je te parler de la vanne bypass et c'est vrai que vu la cylindrée de la pompe on ne peu pas espérer des miracles. J'ai un ensemble machine jmc 1 cc et une chaudière cheddar avec céramique dont je vais me débarrassé, si tu connais une personne intéressé.
amitiés
Jean-Paul
Message  BEROLA le Jeu 12 Sep 2013, 10:00
passe en MP svp .......
