problème avec compresseur abac 100l hp3 ne redémarre pas
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: problème avec compresseur abac 100l hp3 ne redémarre pas
Message  Daniel Pouzenc le Mer 18 Sep 2013, 11:49
Sur la photo on voit quelque chose qui ressemble à un détendeur, là ou est branché le flexible.
Si c'est le cas tu règle ce détendeur à 4b et ton pressostat pour que la cuve ne descende pas en dessous de 4b.
Tu auras en permanence 4b au sablon et si ton compresseur débite plus de 250l/mn ton compresseur s’arrêtera de temps en temps. Pas la peine de monter trop haut la pression maxi, en principe la pression mini se règle aussi.
Fait une photo de ton pressostat ouvert pour que l'on puisse t'expliquer les réglages.
Cordialement Daniel.
Daniel Pouzenc
Message  Sitting-Bull le Mer 18 Sep 2013, 11:55
Bonjour.
Pour résumer :
- Tu règle le pressostat de façon a ce que le seuil bas corresponde a la pression mini nécessaire , soit 4 bars dans ton cas .
-Puis tu règle ta sortie avec la molette rouge ( voir photo en tête ) a 4 bars
Et tu n'a plus qu'a crépir ton mur
Par contre je suis un peu sceptique sur l'utilisation d'un tel compresseur pour crépir  ..................
En effet , la pression c'est une chose , mais dans ce cas là le débit est un facteur a ne pas négliger .
Comme ton moteur est un peu juste en puissance , je pense que tu devra certainement contraint de le remplacer par un un peu plus puissant.
Personnellement , je possède un trois cylindres 5cv triphasé avec un débit de 35m/cube heure et je peut te dire qu'il mouline dur lorsque je crépis .
Certes je ne travaille pas a un rythme spécialement lent ...........
Cordialement .
Allain
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière (Michel Audiard).....c’est par le doute que l’on apprend à penser (Voltaire).
Sitting-Bull
Message  Sitting-Bull le Mer 18 Sep 2013, 11:58
Bonjour.
C'est ce qu'on appelle des réponses coordonnés.................................. même en temps et en heure bom
Une question toute bête, tu a bien vérifié ton niveau d'huile ?
Cordialement .
Sitting-Bull
Message  Papeteme le Mer 18 Sep 2013, 13:27
Sitting-Bull a écrit:B
Par contre je suis un peu septique sur l'utilisation d'un tel compresseur pour crépir  ..................
Allain
Moi aussi, je suis très septique sur la capacité de ton compresseur à pouvoir fournir assez d'air !!!!!!!!!!
Avant de gâcher du crépi, essaye sans produit à projeter de faire fonctionner ton sablon et regarde à quelle pression s'établit l'équilibre quand le compresseur est en marche avec le sablon ouvert.
Si besoin, n'hésite pas à louer le compresseur nécessaire plutôt que de kramer le tien.
A bientôt. Papeteme
Message  gregory gab le Lun 06 Jan 2014, 11:03
Merci a tous pour votre aide.
J ai regle et ca fonctionne correctement mais en effet trop petit pour du crepi.
Ps: desole pour le temps de reponse...
Bye
gregory gab
