Conseil achat 1er tour Schaublin (ou autre) pour debutant :D
+4
ZAPJACK
lathe
8 participants
Bonjour a tous!
Mon premier sujet concernant l'achat de mon premier tour bien sur!
Apres avoir lu vos precieux conseils depuis quelques temps, je ne suis décidé à franchir le pas.
Je suis amoureux des belles pièces mécaniques et je suis très attiré par un vieux tour et comme de plus, vos avez tous l'air de le conseiller, encore une raison de plus!
Maintenant il est aussi vrai que cela me fait un peu peur de debuter ET dans l'usinage ET sur un "vieux" tour... Qu'en pensez-vous?
Sinon, il reste l'option du "Chinois" ( Aie pas taper ) mais j'aimerai l'eviter même si j'ai vu une machine qui pourrait me convenir.
Alors voici sur quoi mon choix va se porter, vous allez pouvoir me dire si j'ai bien potasser le forum par rapport a mes choix!
Un Schaublin 102 d'un ami a un ami qui à l'air dans un etat tres correct et que je peux avoir pour a peu près le meme prix que le tour Chinois neuf.
Le Schaublin vos semble-t-il d'origine? D'après mes recherches, je pense que oui... Il n'y a pas de lunette fixe, ni de contre pointe.
Est-ce dur a trouver d'occasion?
A savoir aussi qu ele moteur est en 220 Tri et que je suis en Mono, mais j'ai cru comprendre qu'un variateur de fréquence serait ok?
Un précis type E ou EB apparemment qui a l'air en super état lui aussi:
Je prefère le Schaublin mais avance auto et filetage sur celui-ci pourrait m'influencer :mrgreen:
Et le dernier, un tour HB-Machine HBM 250 avec boite norton:
http://www.hbm-machines.com/producten/metaalbewerking/metaaldraaibanken/metaaldraaibankensub/hbm-250-norton-metaaldraaibank
Je vais tourner du laiton et eventuellement de l'inox.
Petites pieces de 25mm maxi de diametre et 200mm de longueur.
Mon problème etant grand débutant est que je n'aimerai pas acheter un tour genre Schaublin pour m'apercevoir qu'il manque des outils pour pouvoir faire ce que je veux et de ne pas pouvoir les toruver! Les pieces et outils sont-ils facile a trouver? Sans parler du prix :mrgreen:
Vous l'aurez bien compris, j'ai eu le coup de coeur pour le Schaublin mais le fait de ne pas avoir de possibilté de filetage va-t-il me frustrer sur le long terme si je n'ai que cette machine?
J'ai recuperé tos les manuels Schaublin et le modularité de ce tour est exceptionnelle a mon opinion... Si seulement les pieces etaient toujours produites!
J'ai meme vu le systeme de fieltage pour Schaublin par patronne ou cardan et ca a l'air genial!
Je suis aussi tomber sur cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=H35wBRUVzoQ&list=PLuGmEw4wHPmQcLsewbeVWUDcPVdNP6VqG&index=4
Je m'en remet a vous les experts pour eclairer ma lanterne
lathe- Nouveau
Re: Conseil achat 1er tour Schaublin (ou autre) pour debutant :D
Hi Lathe
Lathe :
Dis donc je le connais pas celui-là. Il est nouveau ?
Lil :
C'est le petit dernier de chez Schaublin. J'te le conseille pour lecombat tournage de près, et puis pour les alésages, ou le décolletage ou le lamage. Mais notes hein ? Faut en avoir l'usage, sinon, au prix actuel, on l'amortit pas
Lathe :
Le prix passe La qualité reste, c'est pasl'arme le tour de tout le monde, ça ! T'as eu ça par qui ?
Lil :
Par l'oncle Antonio.
Lathe :
Le frère de Berthe ?
Lil :
Oui
Le Schaublin a l'air en très bon état et pour le prix d'un chinois, je n'hésiterais pas ...
Le Précis a l'air en moins bon état que le Schaublin et je n'aime pas trop le coup de peinture neuve pour flatter la vente.
Mais les conseilleurs ne sont jamais les payeurs ...
Lathe :
Lil :
Lathe :
Lil :
Lathe :
Lil :
Oui
Hi Lil!
Merci de ta réponse et merci pour l'accueil
Oui p'tit nouveau qui va poser pleins de questions de nouveau
Voici le type de pieces que j'aimerai realisées dans le looooong terme:
J'avoue que je ne vais peu etre pas etre tres objectif car le Schaublin est vraiment magnifique mais il faut que j'arrive a etre raisonnable et a prendre ce qui sera le mieux adapté... Ca va etre dur surtout a ce prix
J'ai deja eu quelques retours et on m'a qu'il faut considérer le deplacement longitudal sur le Schaublin; il semblerai que ce soit assez basique sur un "tour normal" , mais un petit casse-tête pour le genre "Schaublin" ; mais le longitudinal n'est assuré que par le déplacement du petit chariot : et ça devient très vite un bon souci!..
On m'a aussi dit qu'il est possible de faire des cônes sur le schaublin, le problème , c'est d'en faire même si on ne le souhaite pas à cause justement du réglage du petit chariot.
Ca me refroidi deja un petit peu sur mon achat je dois dire
En gros, je veux apprendre et j'ai la chance d'avoir du temps pour le faire. J'ai fait de la mécanique auto et j'apprecie les belles mecaniques comme le Schaublin mais pour un seul et unique tour va-t-il me faire devenir fou par rapport a son utilisation et mon apprentissage... telle est la question
lathe- Nouveau
Peut tu être un plus explicite? As-tu besoin d'une grande précision? Dois-tu effectuer des filetages au tour ?lathe a écrit:Je vais tourner du laiton et eventuellement de l'inox. Petites pieces de 25mm maxi de diametre et 200mm de longueur
Les accessoires chez Schaublin sont chers, en Précis je ne sais pas
Il y a encore l'option Myford Super7, facilement trouvable sur LBC et les accessoires sont facile à trouver pour un prix raisonnable
As-tu du tri-phasé? si oui, 220v ou 380v ??
LeZap
ZAPJACK- Passionné
Salut ZAPJACK!ZAPJACK a écrit:Peut tu être un plus explicite? As-tu besoin d'une grande précision? Dois-tu effectuer des filetages au tour ?lathe a écrit:Je vais tourner du laiton et eventuellement de l'inox. Petites pieces de 25mm maxi de diametre et 200mm de longueur
LeZap
Merci de ta réponse
Une bonne précision serait de mesure oui
Voir mon post ci-dessus pour une idée du genre de pièces que je voudrais tourner ( en oubliant les filetages si on parle Schaublin )
Les filetages au tour vu que je debute je ne suis pas sur de pouvoir les realiser et je pense que ce sera filière pour commencer mais cela aurait ete une bonne chose de pouvoir les faire dans le long terme mais je suis pret a sacrifier le filetage pour la qualite pour le moment je pense.
Et puis j'ai vu qu'il y a des accessoires sur le Schaublin pour realiser des filetages, le tout etant de pouvoir les trouvés
Mais peu etre que le temps que j'attaque ce genre d'entreprise, je pourrais en trouver
J'ai cherche du Super7 sur LBC depuis un bon mois et je n'ai vu aucune annonce.
Je suis en 220 Mono mais j'ai deja prevu le variateur de frequence pour le Schaublin en 220 Tri.
Quelqu'un pourrait-t-il m'éclairer sur la question des cones sur le Schaublin mentionée plus haut?
Est-il vraiment dur de charioter parallèlement et bien droit sur ce tour?..
lathe- Nouveau
bonsoir Lathe,
je ne passe pas par le départ mais bienvenue quand même,
pour ma part je prendrait le hbm en premier et le précis en second.
bonne continuation dans ta logique et les conseils des membres.
bonne soirée
bonne soirée
Bilbil- Modérateur
Salut
Avec le schaublin tu ne peux pas couper des filets a pas spécial.
En ce moment je te déconnseil le Bon Tour schaublin.
Amicalement Raymond
Amicalement Raymond
myford- Passionné
Bonsoir a tous!
Merci pour tous vos messages, c'est très sympa et ça fait plaisir d'être bien accueilli
Du coup, le choix est difficile et le Schaublin ne va pas resté très longtemps a m'attendre car je ne suis pas le seul dessus
lathe- Nouveau
C'est sûr qu'un Schaublin a prix correct ne va pas rester longtemps orphelin .
C'est le bon choix a faire comparativement a un Myford , un Précis ...
Que ce soit Schaublin ou une autre marque, faire un cône est le même process.lathe a écrit:Quelqu'un pourrait-t-il m'éclairer sur la question des cones sur le Schaublin mentionée plus haut?
Soit en faisant pivoter le petit charriot. Angle de 1° à 89°, mais course de 100mm maximum et en manuel uniquement
Pour les long cône à faible conicité et en automatique, il faut installer une tête à aléser à la place dans la contre-poupée. Puis y placer une pointe sèche.
De cette façon, il est possible de déplacer le centre latéralement et ainsi obtenir un cône.
Je pense qu'il existe chez Schaublin et Myford un dispositif pour usiner des cônes, mais je n'en ai pas le détail
LeZap
ZAPJACK- Passionné
» Achat tour pour débutant
» Demande de conseil pour achat d'un tour conventionnel pour du prototype
» conseil achat tour
» Un tour a petit prix pour débutant
» conseil variateur pour tour a metaux
