zoom avec Iphone
zoom avec Iphone
je me suis branché sur passion usinage avec mon Iphone et je remarque qu'il n'est pas possible de zoomer,
est ce qu'il y a une solution ?
bonne soirée
bonne soirée
Dodore- Chevronné
Re: zoom avec Iphone
Hello Dodore
Photo d'un iPhone depuis un autre iPhone
ou mieux :
Copie d'écran (En appuyant simultanément sur le bouton central et le bouton en haut à droite
Il y a deux solutions :
- classique en écartant les doigts
- en double tapant sur la zone de texte que tu souhaites occuper tout l'écran (paragraphe). Le texte s'élargit automatiquement pour occuper exactement la largeur de l'écran et si tu tournes l'iPhone de 90°, il occupe alors exactement toute la largeur en horizontal, ce qui est très pratique et rapide.
Etrange car j'ai toujours zoomé avec tous mes iPhones (3G, 4, 4S, 5)Dodore a écrit: je me suis branché sur passion usinage avec mon Iphone et je remarque qu'il n'est pas possible de zoomer,
ou mieux :
ben j'doit avoir un problème
sur mon I phone ça ne fonctionne pas, je précise qu'il n'y a que " passion usinage" qui me pose ce problème
par contre, encore plus bizarre, j'ai une tablette, je viens de vérifier, et avec cette tablette le zoom fonctionne ???
bon ben tant pis je vais laisser comme ça
Dodore- Chevronné
Hello Dodore
• Peut-être as tu trop d'applications ouvertes en même temps ?
Solution 1 :
- clic deux fois rapidement sur le bouton central.
- Toutes tes applications ouvertes apparaissent alors en bas à la place des applications habituelles (4 la plupart du temps)
Tu peux d'ailleurs les faire défiler en faisant glisser de droite à gauche
- Appuie sur une application en bas pendant quelques secondes
- Elles se mettent alors à trembler avec un point rouge avec un - à l'intérieur
- Clic alors sur le point rouge de chaque application
- Cela les tue en mémoire mais pas dans l'iPhone
- Clic alors au centre de l'écran et la disposition habituelle revient.
- Tu peux alors relancer Safari
Ne surtout pas confondre cette manip avec celle qui consiste à effacer les applications de l'iPhone et qui est très dangereuse par perte des applications
Solution 2 :
- Éteint ton iPhone en appuyant sur le bouton en haut à droite pendant quelques secondes puis en glissant sur Eteindre qui apparaît.
- Redémarre en appuyant sur le bouton en haut à droite jusqu'à ce que la pomme apparaisse au centre.
Le redémarrage complet peut prendre plusieurs minutes en fonction de tout ce que tu as dans l'iPhone (Musique, Photos, Apps, etc ..)
Peux-tu me préciser quel iPhone as-tu ?Dodore a écrit:ben j'doit avoir un problème
Solution 1 :
Solution 2 :
Iphone 3GLil a écrit:Hello Dodore
euh .. applications.. je repense à ma petite fille qui regardant mon Iphone et en faisant défiler les pages (4 pages seulement m’a dit) « Ah mais tu n’as que ça !!Lil a écrit:• Peut-être as tu trop d'applications ouvertes en même temps ?
je n’ai actuellement, si c’est de ça que tu veux parler ; que trois pages ouvertes avec safari
- si je fait ça, je viens sur la meme page que si j’appuie sur la touche « telephone "Lil a écrit:Solution 1 :
- Là j’ose pas j’ai peur de faire une connerie, je sais qu'il faut agir de cette façon pour supprimer des applicationsLil a écrit:• Tu peux d'ailleurs les faire défiler en faisant glisser de droite à gauche
sur mon iphone , ce n'est pas un point rouge , mais une croix (x) qui apparais dans un angle de chaque icône
Ça je le fait couramment, j’ ai mon téléphone qui affiche quelquefois « réseau indisponible » et c’est cette façon de proceder que j’utilise pour me reconnecter au réseauLil a écrit:
Solution 2 :
mais ne te casses pas la tête je vais rester comme ça
si j'avais fait cette remarque, c'est que je pensais que ça venais de "passion usinage"
cordialement Thèo
Dodore- Chevronné
hello Théo
Tu as raison, laisse en l'état.
Le 3G n'est pas très adapté à la navigation sur internet, car la définition de l'écran est un peu limite actuellement.
De toute façon, avec un 3G, tu ne peux faire les manips que je t'ai indiquée plus haut, car l'iOS 5 ne supporte pas le multi-tâche .
Il faut être en iOS 6 et cela à partir de l'iPhone 4.
Encore pire, les 3G s'arrêtent, je crois, à l'IOS 4.2.1...........Lil a écrit: .....l'iOS 5 ne supporte pas le multi-tâche ......
francois44- Passionné
Bonsoir François
A l'époque je faisais tourner TomTom W.Europe et US-Canada sans soucis, sauf lorsque je recevais un appel téléphonique et c'était alors la galère car il pouvait avoir des problèmes de mémoire insuffisante
Tu as parfaitement raison, j'ai redémarré un 3G et j'ai effectivement vu que la version était 4.2.1francois44 a écrit:Encore pire, les 3G s'arrêtent, je crois, à l'IOS 4.2.1...........Lil a écrit: .....l'iOS 5 ne supporte pas le multi-tâche ......
merci pour toutes ces précisions ...........
mais pour moi c'est du chinois; du sanscrit; du latin
ça fait rien je resterai comme ça
Dodore- Chevronné
Mais non, Iphone, smartphones ou autres ne sont que des ordinateurs, on peut comparer le 3G à un ordinateur fonctionnant sous windows 98 (95 j'aurai pas osé!!). Cet ordinateur fonctionne parfaitement avec ce système d'exploitation mais, le matériel utilisé fait qu'il ne peut en accepter un plus récent genre Seven, c'est tout...Dodore a écrit:merci pour toutes ces précisions ...........
» Fonctionnement étrange
» Electronic Toolbox Elektor sur iPhone
» Construction, l'application iPhone de calcul de RDM et de béton armé
» A vendre CNC Zenbot avec broche KRESS 800W et interface Iprocam Ninos avec licence
» Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
